Вот содержание pdf файла с отличиями по двигателю Euro 2 от Euro 3:
Подробнее
Дополнения и изменения в связи с применением стандарта «Евро 3» для двигателя 491QE
Для выполнения требований стандарта Евро-3, одновременно снижения уровня шума и расхода топлива двигателя нами разработан двигатель 491QE со степенью сжатияε=9. Отличия между двигателями отвечающим стандартам Евро 2 и Евро 3 заключаются в следующем:
1. Отличия в обозначении типа
Автомобили компании GW двигатели которых отвечают требованиям стандарта Евро 3 (в дальнейшем «двигатель Евро 3»)обозначаются 491QE-3, а двигатели отвечающие требованиям стандарта Евро 2 (в дальнейшем «двигатель Евро 2») обозначаются как 491QE.
2. Различия во впускном трубопроводе
На двигателях Евро 2 впускной воздуховод коллектора расположен сбоку , а на Евро 3 - спереди。
Если на двигателе Евро 2 с системой Delphi датчик давления и температуры размещается на камере стабилизации давления впускного коллектора, то на двигателе Евро 3 датчик размещается на патрубке первого цилиндра.
3. Различия в системе электронного управления впрыском
На двигателе Евро 3 на блоке электронного управления имеется обозначение «欧~专用» (Евро 3)。
Изменения в деталях двигателя 491QE отвечающего требованиям
стандарта Евро 3:
1. Блок цилиндров
Для снижения вибрации и шума на нижней части блока цилиндров и на картере двигателя добавлены ребра жесткости. В последующем планируется сделать цилиндры для двигателей Евро 2 и Евро 3
взаимозаменяемыми.
2、Головка блока цилиндров
Благодаря повышению степени сжатия уменьшился объем камеры сгорания и на двигателе Евро 3 толщина головки блока цилиндров стала на 0,5 мм меньше чем на двигателе Евро 2 , однако заготовки используются одинаковые и их трудно отличить по толщине и форме и следует на головке блока цилиндров делать отличительные обозначения. Для двигателя Евро 3 на головке блока цилиндров наносится метка «E3»。 Важный момент при обслуживании и ремонте: нельзя менять местами головки блока цилиндров двигателей Евро 2 и Евро 3. Если головку блока цилиндров двигателя Евро 3 установить на двигатель Евро 2, это может привести к тому, что клапана будут биться о поршень, а в случае установки головки блока цилиндров для двигателя Евро 2 на двигатель Евро 3 это может привести к падению мощности и другим проблемам.
3 Поршни и поршневые кольца
Для уменьшения трения между поршневыми кольцами и отверстием поршня, снижения потерь мощности, толщина верхнего поршневого кольца с 1,5 мм уменьшена до 1,2 мм, маслосъемного кольца уменьшена
с 4,0 до 3,0 мм.,канавка поршневого кольца также соответственно уменьшилась, одновременно проведены усовершенствования юбки поршня.
Из-за снижения толщины головки блока цилиндров,для того чтобы избежать биения клапанов и поршней,на головке поршня добавили две предохранительные канавки;для снижения тепловой нагрузки на поршень на головке поршня сделано анодирование.
Важные моменты при ремонте и обслуживании:
(1)поршни и поршневые кольца с двигателя Евро 3 могут быть установлены на двигатель Евро 2, но эти две детали должны заменяться одновременно;
(2)Поршни и поршневые кольца для двигателя Евро 2 нельзя устанавливать на двигатель Евро 3, так как это приведет к биению клапанов и поршней;
(3)Поршневые кольца от двигателя Евро 3 нельзя устанавливать на поршни двигателя Евро 2,так как это может привести к горению масла и ненормальной работе двигателя.
4. Подшипники
Для уменьшения трения коленвала и подшипника и снижения механических потерь ширина коренного подшипника уменьшена с 21 до 19 мм, ширина подшипника шатуна уменьшена с 19 до 17 мм. Новые и старые подшипники являются взаимозаменяемыми при обслуживании и ремонте。
5. Система электронного управления впрыском
a) Отличия между деталями систем Delphi MT20U и ITMS-6F:
(1) Электромагнитный клапан угольного бачка
(2) датчик температуры и давления впускного коллектора
(3) ECU
(4) Катушка зажигания 点火线圈
(5) Кислородный датчик 氧传感器
(6) Датчик детонации 爆震传感器
(7) Корпус дроссельной заслонки
(8) топливная рамка в сборе
в топливном инжекторе применяется тип 3。
(9) впускной коллектор
датчик давления и температуры устанавливается на патрубке одного
цилиндра。
b) Различия между системами электронного управления
впрыском M7.9.7 и M1.5.4:
(1) Датчик температуры и давления
(2) ECU
ECU
(3) Кислородный датчик
Кислородный датчик
Датчик детонации
(4) Датчик детонации
(5) корпус дроссельной заслонки
(6) В шаговом электродвигателе используется клапан управления холостого хода от двигателя Евро 2. Датчик шагового электродвигателя и датчик положения дроссельной заслонки вместе размещаются на корпусе дроссельной заслонки。
(7) Топливная рамка в сборе
(8) Впускной патрубок
датчик температуры и давления устанавливается на камере стабилизации давления впускного патрубка。
Сопоставление основных технических характеристик двигателя 491QE стандартов Евро 2 и 3
Характеристики
п/п Пункт Евро 2 欧~ Евро 3 欧~
1 Степень сжатия 8.8:1 9.1:1
2 Номинальная мощность
(кВт/об.мин) 78/4600 78/4600
нашел описание , чем отличается Евро2 от Евро3 том есть таблица с размерами-по ней получается у меня поршни евро3......
сгорания и на двигателе Евро3 толщина головки блока цилиндров стала
на0,5 мм меньше чем на двигателе Евро2,однако заготовки
Для двигателя Евро3 на головке блока цилиндров наносится метка«E3»。
местами головки блока цилиндров двигателей Евро2 и Евро3. Если
головку блока цилиндров двигателя Евро3 установить на двигатель
Евро2, это может привести к тому, что клапана будут биться о
двигателя Евро2 на двигатель Евро3 это может привести к падению
кольца с1,5 мм уменьшена до1,2 мм, маслосъемного кольца уменьшена
с4,0 до3,0 мм.,канавка поршневого кольца также соответственно
поршня.
(1)поршни и поршневые кольца с двигателя Евро3
могут быть установлены на двигатель Евро2, но эти две
(2)Поршни и поршневые кольца для двигателя Евро2
нельзя устанавливать на двигатель Евро3, так как
(3)Поршневые кольца от двигателя Евро3 нельзя
устанавливать на поршни двигателя Евро2,так как
Дело в том что месяц назад поставил поршни-кольца Е-2 на двигло Е-3 (прочитал что этого нельзя делать только вчера),через неделю появился стук.Вот такой
Берешь сухую длинную палочку , прикладываешь к уху и начинаешь слушать движек , прикладывая в возможные места стука. Легко находится источник , вплоть до подшипника и вкладыша.
Уважаемые ГУРУ ремонта!! подскажите пожалуйста размеры шеек коленвала стандартного! проблема в том что зажал старые вкладыши прибор показывает 5 соток зазора, зажимаю новые он мне показывает 10 соток зазора
Помогите!
Гидрокомпенсатор застучал, решил поменять.
Гидрокомпенсатор застрял... 1-й... никак не вытащить, выдёргивал с такой силой, что в обратную сторону только после удара молотком.
Рабочий ход свободно ходит, и даже ещё 5мм примерно, а потом как будто клинит.
Что такое? Что случилось? Может ли компенсатор снизу так сказать "расплющить"?
Через окно снятого масляного привода, пальцем можно нащюпать, что в момент застревания, днище компенсатора за подлицо с внутренней стороной блока цилиндров становится, отсюда и мнение "расплющило". Ну не нагар же нарос, в 2014 менял все новые гидрики. Вот не помню когда вставлял была ли проблема входа ГК в блок.
Пару мыслей родилось:
- как то, что то положить на кулачок РВ, со страховкой от падения в ДВС и прокрутить. Но очень сложно будет. Вал при этом можно повредить?
- Дрелью зацепиться за ГК (он уже разобран) и с внутренней стороны нождачичькой его.
В общем народ, жду советов, не стесняйтесь, рассмотрю любые мысли.
Заранее спасибо!
