Alex@s
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Alex@s
31.01.2015 20:55
DaNiLkA писал(а): |
Доброго времени суток, Друзья! Прогорела прокладка под головкой оригинальной нет подойдут ли прокладки под коллектора. ГБЦ, клапанной крышки от санта фе? Кто знает отзовитесь, пожалуйста! |
Детальки от сана фэ для ремонта ГБЦ, все встает как родное - проверено:
HYUNDAI 2221233000 Клапан двигателя выпускной
HYUNDAI 2221133000 Клапан двигателя впускной
HYUNDAI/KIA 2222438010 Сальник клапана (маслосъемный) выпускной
HYUNDAI/KIA 2222438000 Колпачок маслосъёмный впускной
HYUNDAI 2244138003 ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
HYUNDAI/KIA 2231138200 Прокладка головки блока цилиндров
HYUNDAI 2852133020 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
HYUNDAI/KIA 2841138000 Прокладка впускного коллектора
HYUNDAI/KIA 2562338150 Прокладка. патрубка охлаждения
HYUNDAI-KIA 2546221010 Кольцо уплотнительное системы охлаждения SN 5. MAG 2.0 25462-21010
PMC P1GA043 ПРОКЛАДКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ (КОЛЬЦО) SONATA(EF) 98MY
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
31.01.2015 21:14
Alex@s писал(а): |
Александр Анатольевич писал(а): |
KIVALS M писал(а): |
а чем санта фешные не нравятся ? да и они вроде и дешевле бошевских?! |
Дайте пож номер. Стоят ТагАЗовские, все мозги вынесли!
Спасибо. |
35310-38010 или еще буква d вконце , по цене разница вполовину, |
Сантафэшная не подходит, 1200р на полку. Сантафэшная форсунка длиннее и разъём совсем не подходит, должен же быть аналог, хоть бошевский, хоть любой, можеть кто то знает, подскажите?! |
извините упустил я главное- менял знакомый на жак рейне китайском полностью все четыре форсунки и разьемы брал б/у с разборки санта фе. У него сдохли две и третья на подходе была. А так как запчастей в новомосковске тютю пришлось колхозить. Родные сдохли как он сказал на 170000км. С новыми отьездил около тридцати тысяч, после чего машину продал перекупам- уехала в сторону урала. А форсунки похожи на форсунки от бид ф3 т к покупал и хотел менять но одна по номеру была другой и при замене загорался чек. Вот как то так . У меня родные тагазовской сборки прошли уже 120000км , из них гдето около сотни тысяч пробега на газу может быть поэтому и ходят . Но гдето около десяти тысяч назад промыл их 2 банками винса. А на фотках вроде как они но обязательно думаю нужно брать по номеру или подбирать аналог чтобы не было в дальнейшем гемороя!
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
Спасибо. |
А как именно мозг вынесли? А то я в свое время тоже думал их менять но все дело было в проводке . Я разматывал изоляцию и смотрел провода от разьема форсунки к жгуту - было криво собрано . Сейчас не беспокоят уже долгое время.
Комета
Rulezzzz
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
05.02.2015 14:34
Парни а наконечник катушки зажигания от Санты на JAC REIN подойдет?
Rulezzzz
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
05.02.2015 14:57
Rulezzzz писал(а): |
Подойдет, у нас есть в наличии, но курьер пока на 2-3 дня вперед расписан. |
Вы из Легенды?
Rulezzzz
mar10774486
Авто: санта фе ат4
06.02.2015 21:17
mar10774486 писал(а): |
Парни а наконечник катушки зажигания от Санты на JAC REIN подойдет? |
я заменил уже давно эти резисторы на куски меди от кабеля подходящего диаметра и длины.
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
06.02.2015 21:30
я заменил уже давно эти резисторы на куски меди от кабеля подходящего диаметра и длины. |
Завтро последую Вашему примеру
Rulezzzz
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
07.02.2015 12:10
Можно просто гвоздь вставить) |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ДОСТАВКУ!!! ТОЛЬКО У ВАС ВСЕГДА ПОКУПАЕМ ЗАПЧАСТИ!!! И ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ВАША РАБОТА!!! ВСЕ У ВАС ЕСТЬ!!! ЕЩЕ РАЗ-БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сильвер
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
19.03.2015 07:50
max100970 писал(а): |
В первые 10 т.км. я ездил сервиз постоянно с этой бедой, достал ВСЕХ (включая Москву и китайцев). Сейчас 31т. км. про ошибку300-забыл. |
И что Вы делали для устранения данной не исправности?
