Масло в КПП и в мост
На страницу 1 Пред.    След. 62
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.12.2006 21:40
SouthRegion писал(а):
.... в коробке было не больше литра масла. Нового влезло порядка 3.5 л
Так сколько же масла нужно заливать в КПП "Тигго"?! У меня под уровень вошло только около 2,2-2,5л. Кто-то писал что тоже влил около 3,5 а кто то что около...2,5. В чём причина такого расхождения в объёмах заливаемого масла???
По этой ссылке вы найдете ответы на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.): http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:korobka_peredach_remont_obsluzhivanie
DIK DUK
Авто: Chery Tiggo 1.8 M
DIK DUK
Ссылка на сообщение 15.08.2014 20:42
NOT писал(а):
Забей. Притрется
не знаю, что помогло!?
совсем забить не получилось!
НО!
поменял тормозную жидкость!
или это помогло или действительно притерлось!?
теперь всё работает ОКЕЙ!
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 16.08.2014 20:43
DIK DUK писал(а):
NOT писал(а):
Забей. Притрется
НО!
Может не отрегулировано сцепление и в каких-то положениях недовыжим был. Щас прикачался и выжим полный
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 25.10.2014 21:48
75\90 ,что лучше синька или полусинька для мкпп ФЛ. как зимой ,кто юзал? На чем шумит меньше.
Linux0ID
Авто: Chery Tiggo FL 2.0
Linux0ID
Ссылка на сообщение 01.01.2015 12:51
Всем привет!
Извините за глупые вопрос, может быть уже отвечали, но я за час поиска так и не нашел ничего дельного.
Авто: Tiggo FL, двигатель SQR484F, соответственно, МКПП QR512MH. ( Acteco 2.0 4x4i ).
Хочу поменять масло в КПП, т.к. ожидаются морозы.
Вопросы в следующем:
1. В КПП и в раздатке масло меняется отдельно или они взаимосвязаны?
2. Если отдельно, что и сколько лить в раздатку?
3. В нашу КПП так же льется 2,2 литра?
4. Не нашел, что и сколько лить в задний редуктор?
Заранее спасибо!
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 01.01.2015 13:51
Linux0ID
1. КПП и раздатка масло меняется отдельно, они не взаимосвязаны.
2. В раздатку примерно 0,9 л. масла 75W90 группы GL-5.
3. В КПП так же, примерно 2,2-2,5 л.масла 75W90 группы GL-4, можно GL-4/5.
4. В задний редуктор примерно 0,9 л. масла 75W90 группы GL-5.
Linux0ID
Linux0ID
Ссылка на сообщение 01.01.2015 15:22
VVS66 писал(а):
Linux0ID
Благодарю!
Вот эту информацию бы желательно в Wiki с указанием модели КПП и двигателя. :-)
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 01.01.2015 15:44
Насчёт морозов поправочка: какие морозы ожидаются в Пензе? В Сибири -40-35 родное масло залито, вопросов нет...в посте справа есть кнопочка с восклицательный знаком "уведомить модератора". Так быстрее в вики попадет Ok
В вики информацию может добавить любой пользователь
Linux0ID
Linux0ID
Ссылка на сообщение 01.01.2015 16:01
-20, -25 было пару дней назад. Но у нас ожидается 0, а значит скоро природа возьмет свое и жахнет под -30!
Но даже при том, что машина стоит ночью в гараже, после простоя в 8-10 часов на улице, пока я учусь/работаю, потом я слышу работу КПП, а не хочу и не должен. Very Happy
Fir3nce123
Авто: Chery Tiggo 4x4
Fir3nce123
Ссылка на сообщение 05.01.2015 13:23
Себе заливаю в 2.4 долгое время одни и те же масла:
Двигатель Valvoline SynPower 5w40 (4,5л)
МКПП Valvoline DuraBlend GL-4 75W90 (2,2л)
Раздаточная коробка Valvoline GL-5 80w90 (0.8л)
Редуктор заднего моста Liqui Moly Hypoid Getriebeoil LS GL5 SAE 85W-90 (1л)
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2015 20:44
в КПП залито что с завода...Энержи? и кто сливал на каком сроке? аФна много? и кто что лил, синька или полусинька...В принципе заводское устраивает! стоит менять?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 17.03.2015 23:08
С завода залито китайское нонейм.
Посмотри по цвету. Если цвет нормальный светлый по капле, не трогай тыс до 10-15 даже. У меня меняли на 20. Ниче не заметил. Залили джиэнерджи. Правда в коробку и раздатку одно и тоже для нагруженных. Лей синьку.
senin
senin
Ссылка на сообщение 18.03.2015 16:31
Я заменил на пробеге 2500 км. То что слито - жижа чёрного цвета с проблесками стружки ! Залил ZIC. Масло вполне нормальное ! Зимой коробка колом не вставала и летом норм ! Отъездил на нём уже почти год, нареканий нет !
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.03.2015 17:59
я к чему все это веду, есть трансмис. G4 и G5 так вот общался с челом в # масленке# магазе работает и он обяснил, что если требует кпп G4 то и лить надо G4 ,как бы даже комбинированное G4/ G5 не канает.....типа влияет на синхронизаторы а особенно на подшпипники браслетного типа( обойма железо или металл)... Юра, а посмотри, что на канистре написано 4 или 5 и как в мороз! и сеичас не гудит....А мне китаезовское понравилось!
senin
senin
Ссылка на сообщение 18.03.2015 18:55
Как раз комбинированное и есть...! Smile Не знаю плохо это или хорошо ?! По идее G4 хорошо для синхронизаторов, но не очень хорошо для шестерён. G5 наоборот. Призвано работать в высоконагруженых гипоидных передачах задних мостов и проч... но неважно для синхронов. Подшипникам , думаю, наплевать чего там...ведь они везде есть и , причём, всякие и там и там ! Просто сейчас вот уже появилось масло, способное работать во всех типах трансмиссии ! Моё мнение, фигня всё это ! Раньше вообще на восмёрках лили в коробку моторное масло ! Потому как не было масел, удовлетворяющим всем требованиям этих коробок ! Потом создали G4. Ну а теперь вот появились уже масла G4/G5. Время же не стоит на месте и технологии развиваются ! Я по переключению передач вообще разницы не ощутил. По шуму тоже !
Китаёзовское может и нормальное масло, я его слил на 2.5 т.км., т.к. подумал, что период грубой обкатки шестерён закончен и надо удалить стружку из коробки ! И не ошибся ! За такой небольшой пробег масло чернущее и со стружкой ! Для примера, менял на Тойоте в 80 т.км. , масло было цветом как только что из канистры ! От чего оно почернело то ?! Там же нет температуры такой как в двигателе !? То есть, получается, что оно отмыло какую то технологическую смазку ,ну и плюс продукты износа, то бишь притирки деталей ! Вадим, я бы на твоём месте слил его и как можно скорее ! А уж чего ты там зальёшь, тебе решать ! Smile
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.03.2015 20:05
да это понятно,что слить надо, за 5000 км уже, думаю на майские праздники,
100% 75\90...есть РАВЕНОЛ маслище, просто даром ! а там Х.З.
покурю инет
