Cтойки стабилизатора
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.11.2014 17:13
КРОМЕ ТОГО НАСТОЯТЕЛЬНО НАСТАИВАЮ СНЯТЬ С НОВЫХ СТОЕК ПЫЛЬНИКИ И ДО ОТКАЗА НАБИТЬ СМАЗКОЙ ЧТОБ ЕЛЕ ЗАКРЫЛИСЬ И БУДЕТ ВАМ "Я ЕСТЬ КРУТ"))) Сори за капс лень переписывать)[/quote]
Хмм..Не понял где у стоек стабов есть пыльники?))) пыльник в студию))
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 08.11.2014 17:46
Сергей К. есть. На нем же целых два шарнирных соединения.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.11.2014 19:48
+1000
Ну вот же!!!!
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.12.2014 19:04
Не могу всунуть обратно стойку стабилизатора
Менял амортизатор, вместе с опорным подшибником(опорный подшибник все время чето вверх от крепления вытаскивался)
Вот думаю может стабилизатор поперечной устойчивости как то вывернуть, или его скрючило.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 21.12.2014 22:09
kojot
Тут удобно использовать напарника с большим железным ломом. Короче один человек отжимает ломом стойку вниз, ( во что опереться думаю сообразите), а второй всовывает палец стойки в отверстие и закручивает гайку. Izvini
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 22.12.2014 06:10
kojot. На фото у тебя подвеска сжата или разжата?
Если сжата, то поддомкрать авто, потом рычаг поддомкрать до нужной высоты.
Если разжата, то косяк какой-то.
P/S пишется "подшипник" Smile
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.12.2014 08:04
Подвеска разжата. (Авто стоит на кирпичах. Колесо вывешено.)
Ломом можно попробовать отогнуть стойку стабилизатора вниз, только потом амортизатор будет выдавливаться вверх и снова резиновый уплотнитель подшипника опоры на кочке прорвется.
Буду добираться к стабилизатору поперечной устойчивости может его погнуло.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 22.12.2014 17:55
подложи кирпич под шаровую и опусти эту сторону до нужной высоты. по другому трудно натянуть.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 22.12.2014 18:18
kojot Блин, глянул свежей головой XeXe .
Нормально все у тебя. Или опусти авто или поддомкрать рычаг. У тебя ведь одна сторона подвески сжата, а другая разжата. Вот и разница образовалась по стабилизатору. Тебе надо привести подвеску в одинаковое состояние справа и слева.
Я обычно рычаг домкрачу, т.к. авто на колесе лежит. И в твоем случае тоже удобней поддомкратить рычаг, т.к авто на кирпичах.
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
kojot
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 22.12.2014 21:05
спасибо. все получилось.
magnatik7
Авто: BYD F3
magnatik7
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.12.2019 13:31
SER163 писал(а):
Стойки стабилизатора с нашими дорогами в самаре ходят максимум 15-20 тыс. Жаба задушила бесполезные запчасти покупать!!! А вот люди на другом форуме ставят и всё работает http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=9779
Ставил BLUE PRINT (ADT38541), прошли уже более 80 т. км., вот сейчас буду менять.
