Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 03.11.2014 12:32
SMD188738
thrash
Авто: Great Wall Hover 2,4
thrash
Ссылка на сообщение 03.11.2014 12:45
Заглушка блока цилиндров SMD188738 , это ответ на мой вопрос?
Ссылка на сообщение 03.11.2014 15:14
Извиняюсь, ошибся темой Sad
А кокой вопрос? В твоем сообщении его нет
Расход большой или ХХ неустойчивый?
Было такое, когда бензин подливался несанкционированно, но лучше в сервис, тут не угадаешь
Kot-69
Авто: Great Wall Hover H5
Kot-69
Ссылка на сообщение 21.11.2014 19:20
Доброго всем времени суток.
Прошу не кидать в меня табуретами, если такая тема уже обсуждалась; тните в ссылку. Или поясните доходчиво новичку...
Недавно стал обладателем нового Н5. Хочу поставить его на газ. На 0-ом ТО на гарантийном СТО спросил где порекомендуют поставить ГБО. Мне ответили, мол, до 30 тык воще не рекомендуют ставить. Путевых объяснений я от них не добился. Вот теперь чухаю репу по этому вопросу. Действительно необходимо 30 тык проехать на бензе, а потом ставить ГБО , или это чес, и можно ставить раньше?
Заодно подскажите какое оборудование лучше показало себя на Н5?
Буду весьма признателен за доходчивые объяснения.
Ссылка на сообщение 21.11.2014 19:32
Так с гарантии слетишь, вот они и не рекомендуют.
Какое ГБО лучше себя показало, вопрос ни о чем. Никто не менял их, как перчатки, чтоб сравнивать.
Я поставил неделю назад одно из самых дорогих BRC 4-го поколения
баллон 65л в багажник (можно было и попузатее, 90л под шторку), заправка в штатный лючок, вкручивается переходник. Очень весело вернулся назад домой, разницы с бензином не заметил... и больше пока не ездил Smile )))
Некоторые ругают (дорогие расходники), некоторые хвалят.. гарантию дали 2 года.
Разница сейчас между дорогим ГБО и дешевым - 10т примерно
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 21.11.2014 21:09
А де ставил? и ценник озвучь плиз
Ссылка на сообщение 22.11.2014 02:38
В академии ГБО, в Люберцах, 35т уже
Kot-69
Kot-69
Ссылка на сообщение 22.11.2014 18:20
С гарантии, сказали, не снимут, если ставить ГБО не в гаражах, а на сертифицированном СТО. Просто машина должна проехать на бензе около 30тык, что-бы полностью обкататься и притереться.... мол, особенно может пострадать с новья головка и клапана.....?
den24
den24
Ссылка на сообщение 23.11.2014 09:36
Газ ставил сам. Пробег на тот момент был 1000-1500 км
Тоже ездил к ним но сбольшим расходом на что мне говорили это обкатка . Оборудование диджитроник и болон сасиска на 100 литров в багажнике до этого
Стоял на 60 литров . Места занимает столкоже тока чуток длинее
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 23.11.2014 10:19
Поставил ГБО на 1500 км на СТО, BRC балон тор 80 литров вместо запаски, расход с новья 13 литров. Никаких проблем не будет ставьте спокойно. Желательно поставить вариатор.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 23.11.2014 10:43
Пасиб-к ним уже присматривался,просто думал мож где поближе к СВАО есть
баллон думаю на 73литра воткнуть(вместо запаски) 720х230мм.как раз размеры нашего штатного колеса
а ценник в люберцах для Н5 уже 36500руб.
Kot-69
Kot-69
Ссылка на сообщение 23.11.2014 17:39
Всем спасибо за дельные советы. Friend
Есть кто-нибудь из обноклубников из Краснодара? Подскажите кто где ставил ГБО. Впечатления о СТО.
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Никола29
Ссылка на сообщение 24.11.2014 05:25
Rolix http://www.gazland.ru/index.php?cPath=80_71
Покупал у них, ставил я сам впервые-ничего сложного.Цены у них с января поднялись.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 24.11.2014 16:06
Никола29
Пасиб конечно ,но чей то я не рискну ГБО сам ставить Nea
Ссылка на сообщение 01.12.2014 16:22
Установил ГБО BRC Plug&Drive
Напомню, в Н3 гидрокомпенсаторов нет.
Поэтому, для сохранения клапанов от прогара принято подключать опцию VSR (подвпрыск бензина при нагрузке и переход на бензин после 4тыс оборотов).
С другой стороны, у меня стоит ЭБУ Январь с двумя прошивками, во второй газовой прошивке УОЗ на 9градусов больше (на малых оборотах). Не будет ли режим VSR вреден при "газовом" УОЗ?
И м.б. лучше его отключить?
Или газовый УОЗ убрать?
Вообще, официальном сервисе ГБО к вариаторам на 4-м поколении ГБО относятся как-то отрицательно.
