Оторвал гофру на замёрзших кочках Т.к зимой сварку подтянуть к машине не могу, а к сервисам обращаться по возможности зарекаюсь,пошел по пути Vil
Заказал в автодоке
прокладки, заодно и заменить ДК на NGK 0ZA624-E4 (родной еще как то работал),
"Приемная труба A11-1203110KA", поставщик MAG.
Пришла китайская поделка на китайцев, качество сварки самой трубы , но гофра проварена качественно.
Ставлю, геометрия не та! :
1. Упирается в усилитель крепления коробки,
2. ДК касается поддона картера, (родной вообще не влезет), еще на родной угол вварки резьбовой накладки под ДК больше.
3. Гофра ближе к движку (не походит к дыре защиты)
4. Дырки на фланце к катализатору большего диаметра,
5. Рога другой геометрии, и в месте их приварки касаются рычага стабилизатора.
Пришлось:
1. Промять трубу, но зазора не добился.
2. Промять поддон.
3. Оставил как есть.
4. Вставил гровера в дырки для центровки.
5. Срезал, перегнул как родные, переварил ближе к фланцу, наварил ограничители хода резинок.
Замечания: разбирал с вдешкой, ДК открутился легко, а болт на муфте за катализатором срезался (освобождал катализатор что бы подогнать по месту), остальное открутилось без проблем.
Из плюсов: Есть заготовки чтоб вварить новую гофру , удлинил провода ДК (до 70 см) чтобы был доступен с верху.
Фото
ДК, Зазоры на старой, сравнение геометрии
резинка, Сравнение ДК, сравнение геометрии (оплетка на старой гофре снята) ...
quq
Тоже заказывал приёмную трубу в экзисте,первый раз пришла кривая,и без рогов под резинки,второй раз пришла кривая но с рогами,обе ни под каким видом не вставали на место,из двух труб сгородил одну,пришлось резать и варить,под приёмную трубу пришлось ставить 3 прокладки так как труба упиралась в полумесяц крепления коробки.Поездил немного и потом переварил гофру на родной трубе, а эти поделки выкинул.
пы.сы. Китайцы наверно приемную трубу со штанами на 3д принтере печатали, а когда запекали металл дал осадку )))),
Грустно конечно это все, надо было хотя бы размеры предварительно снять.
С номерами это вообще отдельная песня, долго разбирался, а если у кого то есть опыт беспроблемной установки на модель 2007г с евро2, то я его не нашел . Вот например jonni не поделился номерками и печальным опытом. Собственно говоря поэтому и отписался тут.
А по номеру вроде то, почти подходит, только качество
для этого 3D стенд нужен , а в каком инет магазине вы размеры на приемную трубу видели?
A15-1203110 - как раз для евро2. Сравнить бы его с A11-1203110KA
Я последний раз гофру в мае менял, так мастер ее ели приварил, труба уже сгнила, не к чему привязаться
В общем "подрыкивает" сейчас, и в след. раз уже целиком менять придется.
а под номером A11-1203110KA , может быть все, что угодно...левая копия или оригинал - лотерея
Как вариант заказать оригинал в провереном месте, но это 4.5т.р. :
http://www.relines.ru/products/a11-1203110ka
