mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
03.11.2014 00:49
Здравствуйте!У меня такой вопрос :свистит под капотом при включении кондиционера - Подскажите в чем может быть причина свиста и как это можно вылечить?
Boris
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
06.11.2014 09:18
Натяжка хорошая
Boris
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
06.11.2014 23:16
mar10774486 писал(а): |
Натяжка хорошая |
попробуй подтянуть чуток думаю поможет,а ремни менял давно? пробег какой,
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
10.11.2014 12:53
Александр Анатольевич писал(а): |
Натяжка хорошая |
попробуй подтянуть чуток думаю поможет,а ремни менял давно? пробег какой, |
Ремни менял в июле ,пробег 35000. Свист идет только при включении печки (сразу это не заметил). Потом потихоньку перестает (до следующего раза)
Авто: санта фе ат4
11.11.2014 00:04
Натяжка хорошая |
Ремни менял в июле ,пробег 35000. Свист идет только при включении печки (сразу это не заметил). Потом потихоньку перестает (до следующего раза) |
правильно мыслишь-при включении кондишина появляется нагрузка при которой двигатель посредством ремня должен прокрутить шкив кондиционера и генератора. это 2 разных ремня и подтянуть их немного один и другой делов на полчаса т.к ремни имеют свойство тянуться в процессе эксплуатации.
mar10774486
mar10774486
Авто: Lifan X50
14.11.2014 13:14
правильно мыслишь-при включении кондишина появляется нагрузка при которой двигатель посредством ремня должен прокрутить шкив кондиционера и генератора. это 2 разных ремня и подтянуть их немного один и другой делов на полчаса т.к ремни имеют свойство тянуться в процессе эксплуатации. |
Спасибо большое за совет!!! Все сделал так как Вы посоветовали. СВИСТ ПРОПАЛ!!!
q787
Авто: Great Wall M2 1
q787
09.12.2014 21:39
подшипник может? или ремень
