Вчера, после очередного посещения сервиса сход/развал все таки сделали. Обрезали рулевую тягу b11на 1.5 см, подобрали гайку тоньше на 3 мм, поставили наконечник b11 и о чудо резьбы хватило только пока думали как обрезали и тягу и нагонечник. Как выяснили позже наконечник резали зря.
у меня тоже 2009 году, рулевые от форы не подошли, b11 тоже не подошли, запчастник сказал, что нашел сайт, на котором тяги можно по параметрам подобрать, вот жду, как что будет отпишусь
Всем привет!
Кто-нибудь подскажите номерок рулевых тяг, машина Chery Cross Eastar 2008г. Судя по каталогу, там рейка всборе с тягами и наконечниками меняется.
На машины начиная с 2011 года родных тяг отдельно не нашел, на сервисе разобрали и пошли подбирать методом тыка: от нового Тиго встала как родная (только на 1 см короче, чуть меньше накручивать), а так резьба везде совпадает.
вот отписываюсь - подошли тяги CRKD-2 от фирмы CTR. заказывал на экзисте, цена 370 рублей
да вот обращался на несколько станций и везде говорят что такой машины в базе нет!!!
А вот в чём дело, так специалисты у вас в сервисе никакие ведь масса машин не числится у них в книжках и мастер берёт подходящую по расстановке подвески и т.д. я не знаю но краем ухом слышал лично мою позиционировали как тойота.
Подскажите, что может быть. Машина при повороте подруливает в сторону поворота рывком, замечал такое при повороте в лево, при этом руль не возвращается в исходное положение
У знакомого наподобие, только у него при повороте руль рывками дергает в сторону противоположную повороту и усилие довольно ощутимое. Неприятно и мысли дурные в голову лезут. Говорит, после смены резины на зиму почти не ощущается, развал-схождение делал.
Опорные подшипники. Меняйте сразу оба. Потом сразу сход-развал. Я сход-развал не сделал и... "съел" спереди новую летнюю резину за поездку на море...
Как проверить? Попросите товарища покрутить руль, а Вы подержитесь за шток стойки под капотом... Сами все почувствуете!
