Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 61
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 20.10.2014 22:36
ConstZ писал(а):
Какой провод используете: ELM или "обычный KL-адаптер"?
Обычный kl-адаптер, другой прогой эбу читает, а абс нет
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 21.10.2014 08:55
up
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.10.2014 17:13
Прочитался с помощью ELM. С K-line подтвердить не получилось - "сдох" шнурок.
Zion
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
Zion
Ссылка на сообщение 19.12.2014 22:10
А что за программа, OpenDiag?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.12.2014 23:37
Да.
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 27.12.2014 12:29
Всех поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Желаю всем семейного благополучия и здоровья детям и женам. У меня такой попутный вопрос. Может кто сталкивался с проблемой АВС. После ДТП загорелся чек и АВС. Логически нужна диагонстика. Но у меня горит только лампочка, временами гаснет. При торможении АВС работает и в то же время временно гаснет лампочка на панели. Чек горит. Тему прочитал, весь совет в снятии ошибки. Так ведь лампочка ведь гаснет и АВС работает переодически. Куда смотреть? Заранее спасибо.
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 31.12.2014 14:24
трандец одному из колёсных датчиков. сначала посмотри контакты датчиков (прозвони).
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 10.01.2015 01:11
парни кто нибудь перепрошивал блок АБС ? хотелось бы внести свои коррективы .
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 18.02.2015 06:51
Подскажите, где искать контакты под кузовом на левый задний датчик АБС. На диагностике показало, что он не работает ( временами схватывает, горит лампочка), хотел проверить контакты не мог найти.
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
Николай Науменко
Ссылка на сообщение 24.09.2015 16:10
У меня, при замене шаровой опоры, сильно натянулся провод от АБС, когда всё сробрал, загорелась лампочка abs, поехал на СТО, сказали нужен датчик ABS который стоиту них 40$ в интернете 20$. Я сам снял датчик с проводом, он не разборный, разрезал приблизительно там где была натяжка, нашел порыв, да действительно порвались два провода внутри, хотя внешне с вершу ничего не видно, одел термоусадку, спаял, изолировал и всё поставил на место. Завел авто и "чудо" лампочка погасла всё работает! Так что эти провода можно паять/ремонтировать!
Senya 161
Senya 161
Ссылка на сообщение 30.12.2015 23:45
Здравствуйте проблема с тормозами ховер 2. нажимаю резко на тормоза сухой асфальт скорость 40. срабатывает авс ближнии свет начинает моргать как и щелчки на педале тормоза машина плохо тормозит.колодки поменял тормозуху тоже.кто че подскажите.заранее спасибо .
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.01.2016 08:43
Если АБС срабатывает на сухом асфальте скорее всего на датчике АБС или датчиках налипла магнитная стружка. Вероятнее всего на передних.
"тормозит плохо" - стоит проверить не закисли ли направляющие суппортов, это "шпильки" в которые вкручиваются болты, должны ходить без ощутимых усилий.
"ближний свет моргает при работе АБС" - слабый аккумулятор или генератор скоро накроется.. у меня так сдох генератор Smile
Ссылка на сообщение 14.01.2016 12:40
Имхо, тормозит наоборот хлрошо, а вот резина, например, лысая
Или песок на асфальте.
ПС
У меня обратная обеспокоенность Crazy
Половина зимы уже прошла и ни разу АБС не сработала Plachu
Торможу, пытаюсь, очень мягко, ... но раньше это не спасало от срабатывания абс.
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
На счет моргания ближнего.... никогда не обращал внимания, т.к. не успевал...
Senya 161
Senya 161
Ссылка на сообщение 14.01.2016 16:01
я больше грешу на сам блок авс, шпильки смазаны термо пастой,аккумулятору год,резина пол протектора, всем спасибо буду искать причину Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.01.2016 20:03
Как смазывать направляющие суппортов ?
Отгибать какие то резинки?
Как диагностировать закисание?
Что делать если закисли?
Стараться расшевелить нажимая на педаль и подливать смазку ?
