BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
Андрей124
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Андрей124
Ссылка на сообщение 07.10.2014 13:27
Денёк добрый!Кричу о помощи!Поменял за 3 месяца АЖ 3 ступичных подшипника спереди.Скажите или качество такое или перетягивают его после установки?Какое усилие при затягивании должно?(брио 1л)
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 08.10.2014 09:04
Скачай инструкцию, может там и найдешь. Вот ссылка http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/hafei:hafei_brio:instrukcija_po_remontu Nalivai
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 08.10.2014 09:08
Спасибо за ссылку,но по поводу затягивания там нет ни чего.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 08.10.2014 10:00
Тогда надо искать у кого есть оригинальная книга. Хотя, вроде подшипник обычный, затягивать надо хорошо. А каким способом его запрессовывали?
Андрей124
Андрей124
Ссылка на сообщение 09.10.2014 17:50
Запресовывали на станке спец.с домкратом
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 10.10.2014 07:29
Тогда мысля одна - подшипники фуфло. Такие перетянуть затяжкой фактически не возможно. Это конические легко. На ОКЕ на задней ступице я затянул так, что еле крутилось колесо. Потом немного отпустил и все ок.
Bukashka_Brio 1.1
Bukashka_Brio 1.1
Ссылка на сообщение 15.10.2014 10:28
Здравствуйте. У меня Брио 1,1л. Заказала по каталогу крышку радиатора, а она не подходит. Да и написано на ней 0,9. А на моей 1,1. Может подскажите, какой номер у крышки радиатора для двигателя 1,1л.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.10.2014 19:53
По каталогу только один номер AB13000012
Bukashka_Brio 1.1
Bukashka_Brio 1.1
Ссылка на сообщение 16.10.2014 08:02
Здравствуйте. Я тоже нашла этот номер. По нему заказала, а крышка не подходит. У той, которая сейчас стоит есть надпись 1,1л, а у той, которая пришла, надпись 0,9. Вот такая нестыковка. Sad
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 16.10.2014 18:12
Тогда вот, вот или вот. Тут оба варианта.
Bukashka_Brio 1.1
Bukashka_Brio 1.1
Ссылка на сообщение 17.10.2014 07:45
Большое спасибо. Smile
gera
gera
Ссылка на сообщение 16.11.2014 13:29
Всем привет, седня стала лампа давления масла гореть, кто что подскажет???куда смотреть???слышал что причин может быть много......
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 17.11.2014 19:24
У меня тускло гореть начинает, если по луже глубокой проеду. Ну а первым делом надо уровень масла проверить.
gera
gera
Ссылка на сообщение 18.11.2014 13:04
масло в норме, вчера вроде не стала гореть......проводка что ли глючит????
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 18.11.2014 15:01
Возможно.
