Болтается рычаг КПП , что делать?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.09.2014 20:19
ellRomario
а как крепится родной набалдашник? А то что-то тоже захотелось укоротить шток да и набалдашник пора менять, обтерся весь совсем
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 01.10.2014 13:19
Дядько, если про кпп - то резьба вроде такая 12х1,25
универсальные продаются без резьбы, просто затягивается боковой винт.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.10.2014 13:32
grabbi
т.е. сам набалдашник просто по резьбе закручен и все? А то я как-то пытался его открутить, но так с места и не свернул.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 01.10.2014 15:35
да, просто по резьбе (без штифтов и прочего)
можно заюзать полотенце и монтажку, как рычаг.....но вроде я сам дрищ, но сдернул его без проблем....
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.10.2014 19:56
reekardoСначала отворачивается хромированное колечко под наболдашником.Оно открывает доступ к контрогайке.А там уж... все просто. Very Happy Или вы еще чего хотите открутить ???
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.10.2014 19:59
makar4ic
не, не, Серег! Только набалдашник, чесслово! Crazy
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.10.2014 20:06
reekardo Если не секрет-зачем укорачивать?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.10.2014 21:04
не знаю, почему-то показалось, что если он будет короче, то будет удобнее. Сантимов на 5 ручечку укоротил бы
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 03.10.2014 20:35
6o6con писал(а):
Затянуто это кольцо смотрел все прикручено. рычаг не крутится вокруг своей оси не болтается, а все равно дребезг идет. Sad
Обсолютно такая же хрень, разбирал, крутил, ни чего не помогло, может кто подскажет????
Vovan_52
Авто: Great Wall Hover H6 Элит
Vovan_52
Ссылка на сообщение 03.10.2014 21:21
Было такое на новом бензиновом Вингле 5. Снял облицовку рукоятки, пыльник, а под ним все сухо без смазки, и запорное (фиксирующее) ручку в КПП кольцо стояло наперекос. Проверил пружину, обильно смазал, все поставил и забыл про дребезг. Так и продал
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 04.10.2014 22:00
Спасибо, буду пробовать... Smile
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 06.10.2014 15:45
дребезжит блестящее колечко, которое на чехле вверху, а именно втулка внутри него, вот ее на клей и сажайте и не будет дребезга, клей капать между втулкой и этим колечком, а не между втулкой и резьбой))
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 06.10.2014 17:32
А как снять чехол с рычага?
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 12.11.2014 16:37
Форум не даёт загрузить фотки, выдает вот такую байду...
Веб-узел не может отобразить страницу
HTTP 500
Возможные причины:
•Веб-узел находится в состоянии обслуживания.
•Программа веб-узла содержит ошибку.
Попробуйте сделать следующее:
Обновите страницу.
Перейдите на предыдущую страницу.
Подробнее
Garikdiver
Garikdiver
Ссылка на сообщение 17.03.2015 13:26
Переделка рычага КПП. после 2 лет эксплуатации обнаружил порваный грязевой пыльник рычага КПП. Замена пыльника почти не возможна т.к. наш рычаг не разбирается, на ховеровской ветке вычитал как это можно сделать, но это особо не помогло. Пришлось идти дальше по переделке рычага. Может кому пригодится фотки прикладываю:
Рычаг с порваным пыльником
Снимаем стопорное кольцо, шайбу, и стаскиваем рычаг. Повторюсь на ховеровской ветке этот процесс описан
Режим резинку до основания на штоке
Видим запресованую втулку на которую наварена резина
Аккуратненько болгаркой режим втулку
Все разобралось
Подбираем новый пыльник, наших в продаже нет, куплен пыльник от УАЗа и Таза класика, по размерам Таза подходит лучше
На шток нарезаем резьбу М14
Просим знакомого токаря вытачить такую болванку с внутреней резьбой М14, на болванке сделаны проточки что бы можно было одеть резиновые кольца
Типа так, можно сделать болванку чуть толще и намертво запресовать в рычаг
Проверям что все входит, вкручивается
Начинаем собирать все обратно, гайку используется для законтравания
Ну типа все собрано не одет только салоный (большая резиновая хрень) пыльник
