эллектрик
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
13.09.2014 17:04
Постоянно,по два три раза за день,вылазит ошибка 740,разьём смотрел,под крышку лазил,всё сухо-чисто.Вопрос- как и что прозвонить проверить,чтоб не горела эта зараза.Заранее спасибо.
Andi Liderov
Andi Liderov
Авто: Great Wall Safe 2010
14.09.2014 18:46
Победил я ЧЕК... Оказалась не подключена фишка питания клапана адсорбера. Ошибка P04... и т.д.)
PRIBALT
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
14.09.2014 22:06
Что-то закапризничал мой Сейф, начались подергивания при переключении на низшую передачу (2 или 3), затем похватывает с 2500- 2700 об., потеряла резвость, скорость после 100 тяжело набирает. Все основные датчики ДХХ, ДПДЗ, ДМРВ и т.д. промыты, свечи новые. Шкив КВ смотрел со снятыми ремнями- сидит прочно. Самое интересное - не загорается чек, снимал клеммы разных датчиков и при работающем двигателе и при заглушенном. Не горит джеки-чан! Не показывает неисправность двигателя. А при включении зажигании горит- т.е. лампочка исправна. Может двигатель перешел на аварийный режим работы и какая-то цепь в мозгах не работает?
А я ищу неисправность в свечах, проводах, датчиках.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я не силен в электронике (ЭБУ), диагностика покажет?
Гжель, сент 2008г. выпуска
sergeikran
sergeikran
Alex67
эллектрик
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
22.09.2014 18:46
| Alex67 писал(а): |
| Друзья! 561 вынесла весь моцг! Свечи, провода, ДТОЖ, лямбда - все нульц. Евро-2, вместо ката пламегас, что может быть не так? |
клапан абсорбера смотрел?
| эллектрик писал(а): |
| Мне про 740ю |
не помню что она значит.
эллектрик
эллектрик
22.09.2014 19:08
740 датчик распознавания цилиндров,замыкание на +,двиг евро 2
sergeikran
sherif67
sherif67
22.09.2014 20:05
| 740 датчик распознавания |
возможно ошибаюсь но это наверное ДК, купи ГАЗовский, он копейки стоит.
эллектрик
эллектрик
23.09.2014 19:04
Нет,это такая фигня,типа трамблёра,стоит над компрессором кондея,И чего ей надо,что где звонить проверять?
sherif67
sherif67
23.09.2014 22:36
Нет,это такая фигня,типа трамблёра,стоит над компрессором кондея,И чего ей надо,что где звонить проверять? |
Но эта фигня практически ни как не влияет на работу двигателя, этот вопрос уже не раз обсуждался в другой ветки.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а там, только датчик хола стоит и все!
эллектрик
ctac77
ctac77
06.11.2014 17:56
Доброго времени суток. Я из Города Ногинска М.О. нужна помощь в адаптацию ДПКВ.
