Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 28.07.2014 17:43
jonni писал(а):
В моём моторе 10W60
с ума сойти
я пока что собираюсь 10в40 линуть псинь
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.07.2014 21:26
L0g1k писал(а):
и какое же ему нравится? 5в30?
Об этом писано переписано в теме про масла!!! Как минимум 5W40 A3. Максимум 10-15-20W40-50-60 A3. З.Ы. Я в последнее время заливаю 20w50 Kendall GT-1 High Performance с жидким титаном, до -29. и без проблем. При необходимости залью Mobil 20w50 98KU95 до -33.
vektor-1666
Авто: Chery Amulet l6
vektor-1666
Ссылка на сообщение 03.08.2014 07:26
Всем привет! Можно ли открутить редукционный клапан без снятия шкива?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 03.08.2014 21:32
Конечно можно,шестигранный ключ на 6 и вперёд.
vektor-1666
vektor-1666
Ссылка на сообщение 04.08.2014 07:40
А пружина ни каких трудностей не доставит?
Ann
Ann
Ссылка на сообщение 18.08.2014 08:45
Ann писал(а):
3. Сегодня на подъеме в нашу жаркую летнюю погоду стали в пробку - начала трогаться с ручника - обороты взлетели - тронулась - сработала опять лампа давления. Потом погасла. Машина двигалась по началу с натяжкой. Тихим ходом до ближайшего светофора. На ХХ опят сработала и потухла. Еще 5 кварталов - паркуюсь дома, на ХХ перед заглушкой двигателя опять сработала.
Проверила - нигде нет подтеков - все сухо - на панели температура на уровне 50%. Прислушалась к бачку - легкое шипения - как антифриз подкипает. Но крышка сидит туго.
История получила продолжение...
Заменила ДДМ, заменила масло и фильтры. В итоге - если до этого срабатывала через 20-30 мин поездки, то теперь лампа загорается при каждом притормаживании и пищит как зараза....
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 18.08.2014 10:46
поменял датчик на феби, ниче не пищит. если резко сцепу бросить на 1 передаче, то загорается. соответственно работает датчик. заменил фильтр и масло. все норм , кроме одного , когда передняя сторона была на домкрате и приводы с коробки провисали подкапывало масло с коробки, видимо сальник уже не держит в таком положении
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 18.08.2014 13:10
Вот выход из ситуации!
vektor-1666
vektor-1666
Ссылка на сообщение 19.08.2014 20:51
Где можно взять инфу. при каких оборотах какое давление масла должно быть?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 19.08.2014 23:15
Вопрос не корректный! Так как на давление обороты не очень сильно влияют. А вот температура и вязкость масла очень сильно влияют. Например давление холодного масла будет 3-3.5 до 4. А при нагреве масла давление упадет до 2-2,5. Минимальное нормальное считалось. 1-1,5. А когда уже начинают работать пищалки и кричалки при 0,5-0,7. Это уже критическое аварийное давление.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 20.08.2014 10:19
Сегодня заметил : По городу катался норм. Стоило проехаться со скоростью 120-130 км/ч - на холостых писк и мигание лампы масла. НО!!! Двигаясь на нейтралке, резко притормаживаю - писк исчезает. Разгонялся и тормозил несколько раз. Просто на нейтрали 6 писков, торможу после второго писка - тишина.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 21.08.2014 10:36
масло давно менял? уровень смотрел?
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 21.08.2014 11:59
Bit замени датчик.Подходит от русских с конической резьбой (волга, москвич). Вроде на форуме писали, что лампочка на амулете не загорается а именно моргает. Ну и как вариант проблемы с качеством масла.
Painhead
Painhead
Ссылка на сообщение 28.08.2014 21:28
Была такая проблема после ремонта движка. Масло залил Shell Helix 10W40 полусинтетика. На прогретом начинала мигать лампа давления масла. Решил проблему повышением вязкости масла, залил 2 банки стабилизатора вязкости масла Hi-Gear. После первой банки бывало мигала ещё когда на дальние дистанции ездил, а после второй банки ни звука.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 28.08.2014 21:57
Как-то неправильно отремонтировали))) Всякую хрень обычно заливают перед ремонтом, а не после!
