L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
25.07.2014 09:42
| jonni писал(а): |
| Попробуй масло и антифриз слить и поездить,может тогда чего вылезет. |
претендуешь на приз "совет 2014 года"???
VIL
Ann
Ann
25.07.2014 12:39
| jonni писал(а): |
Ann
Подъехать к любому мастеру у которого есть манометр,открутить датчик давления масла и вкрутить манометр,замерить давление на горячем двигателе на холостых оборотах.Если будет больше 0,75,то заменить датчик так как на амулете датчики больное место.Если меньше искать пропажу давления,вариантов куча.От самого простого замена масла и фильтров,до кап.ремонта двигателя.Если давление будет меньше и замена масла и фильтра ничего не даст то можно попробывать закрутить винт редукционного клапана на насосе пару десяток давления можно поднять.Ещё как вариант холостые обороты ниже нормы. |
Была сегодня в 3х сервисах - в 1м культурно отказались, во 2м сказали что сейчас не могут, мол завтра, в 3м мастер так же был сильно занятой, но проблему с ним обсудила.
В итоге, он предположил следующее:
1. Тупо глючит датчик и нужно менять.
2. В поддоне картера двигателя собирается "шлак" и при заборе масла в маслозаборник при больших оборотах этот "шлак" забивает сетку этого заборника. Выход - разбирать и чистить.
По поводу давления, при втором варианте развития событий - его замер ничего не выявит в текущей ситуации.
VIL
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
25.07.2014 13:57
| L0g1k писал(а): |
| отключал, что то не вылезло ничего))) |
Яж русским языком по белому написал: не париться, пока поломка сама наружу вылезет!
dimaamid
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
26.07.2014 07:36
У меня пищал датчик давления масла на трассе. Поменял кастрол на шелл хеликс ультра, пока тьфу тьфу.
ИгорьБ
ИгорьБ
26.07.2014 09:32
| dimaamid писал(а): |
| У меня пищал датчик давления масла на трассе. Поменял кастрол на шелл хеликс ультра, пока тьфу тьфу. |
Логично: датчик сигналит, значит есть проблемы (низкое давление, недостаточная вязкость масла).
vektor-1666
Авто: Chery Amulet l6
vektor-1666
27.07.2014 14:25
Доброго времени суток. Загорелся датчик давления масла, сегодня поехал поменял масло до этого я не знаю какое было залито, но я залил Шел 5w30 синтетику, думал проблема уйдет но нет зуммер так же срабатывает на холостых, решил поменять сам датчик оригинал в городе не нашел но мне продавец сказал подходит от москвича 2141, съездил купил начал ставить а он до конца не вкручивается резьба где то на половину зашла решил не докручивать так как по боюсь сорвать резьбу. Можно ли так оставить датчик,работает ли он ?
ИгорьБ
ИгорьБ
27.07.2014 14:57
| vektor-1666 писал(а): |
| Загорелся датчик давления масла, сегодня поехал поменял масло до этого я не знаю какое было залито, но я залил Шел 5w30 синтетику, думал проблема уйдет но нет зуммер так же срабатывает на холостых, решил поменять сам датчик оригинал в городе не нашел но мне продавец сказал подходит от москвича 2141 |
Что ж за народ такой упрямый. Не подходит масло - меняем датчик. От замены датчика ни давление не повысится ни масляный клин не улучшится. Потом не проехав 100 тыщ двигатель капиталием.
VIL
vektor-1666
vektor-1666
27.07.2014 16:44
Давление мерил 0.6 на холостых, мастер сказал это нормально у большинства машин такое давление, и стука гидриков нет так бы сразу застучали! Куда лезть дальше? Читал на масляном насосе клапан какой то можно подкрутить и давление повысится Правда?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
27.07.2014 17:03
| а он до конца не вкручивается резьба где то на половину зашла решил не докручивать так как по боюсь сорвать резьбу |
На датчике резьба коническая,и как бы до упора закручиваться не должен.
| Читал на масляном насосе клапан какой то можно подкрутить и давление повысится Правда? |
Врут наверное.А там кто знает,спроси у специалистов.
ИгорьБ
ИгорьБ
27.07.2014 19:51
| Давление мерил 0.6 на холостых, мастер сказал это нормально у большинства машин такое давление, и стука гидриков нет так бы сразу застучали |
Не обязательно гидрики должны стучать при менее вязком масле. Что мешает поднять вязкость и давление, залив подходящее масло. Не то которое нравится нам, а то которое нравится двигателю. И отпадет надобность ходить по сервисам, пудрив головы сервисмэнам.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
28.07.2014 08:25
| ИгорьБ писал(а): |
| а то которое нравится двигателю |
и какое же ему нравится? 5в30?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
28.07.2014 16:56
| L0g1k писал(а): |
| ИгорьБ писал(а): |
и какое же ему нравится? 5в30? |
В моём моторе 10W60
