Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 22.07.2014 14:32
ИгорьБ писал(а):
При любой неисправности эксплуатация авто не желательна до выяснения! А дальше по ситуёвине)))
Ну вот, выяснилось то что с фордовским лампочка не горит зуммер не пищит)
когда сним запищит, тогда уж и буду нежелательно эксплуатировать, а там глядишь и замена масла подойдет)
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 23.07.2014 00:07
или двигателя))
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 23.07.2014 08:10
ИгорьБ писал(а):
или двигателя))
пффффффффф))) надо думать о хорошем игорьб))
при низком давлении ходят слухи была бы не ровная работа этого самого двигателя. у меня при пищащей лампе вообще не каких изменений в работе.
ну и , время покажет)
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 23.07.2014 12:45
L0g1k писал(а):
ИгорьБ писал(а):
или двигателя))
XeXe На "умных"моторах есть такая фишка- при проблеме влияющей на "здоровье "двигателя ,эбу или снижает мощность или глушит двигатель.На нашем моторе такого нет и посему при падении давления никаких изменений в работе двигателя не будет,хотя нет,при низком давлении рано или поздно можно услышать весёлый стук,который если не принять меры приводит к не менее весёлым последствиям.Или дружественный кулачок торчащий из блока или проворот вкладышей и заклинивание дрыгателя.Для нашего двигателя первый признак потери давления это преждевременный и ускоренный износ распредвали и стук компенсаторов который пропадает при повышении оборотов,хотя и это не факт.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 23.07.2014 13:16
у меня стучит двигатель на холостых уже 10 тыс. перед первой заменой масла лампа пищала на холостых после замены отъездил 8 тыс. км щас о5 запищала. так что замена помогала, как это нистранно. так что веселый стук пока что никчему не приводит
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 23.07.2014 16:20
Видать не тот стук.Колено долго не стучит.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 24.07.2014 08:40
jonni писал(а):
Видать не тот стук
не знаю, но думал что гидрик. могу конечно ошибаться.
Добавлено спустя 51 секунду:
могу видео конечно заснять со звуком стука, но думается что так мало кто что дельного сможет сказать)
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 24.07.2014 16:46
Можно отключить датчик и не париться! Поломка сама наружу вылезет.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 24.07.2014 16:54
В этом случае наилучший вариант,и мозговыноса больше не будет. Yes
Ann
Ann
Ссылка на сообщение 24.07.2014 16:59
Всем доброго времени! Помощь нужна очень! Pomogite
История у меня такая:
1. Месяц назад при поездке по грунтовке и "штурме" крутого подъема на высоких оборотах разорвало расш. бачок. Итог- заменила бачок и залила по новой антифриз.
2. Недели 3 спустя попав в пробку с работающим кондером замигала "лампа" давления. Грешила на крышку - долила антифриза - вроде обошлось. Температура при этом на приборке была в норме.
3. Сегодня на подъеме в нашу жаркую летнюю погоду стали в пробку - начала трогаться с ручника - обороты взлетели - тронулась - сработала опять лампа давления. Потом погасла. Машина двигалась по началу с натяжкой. Тихим ходом до ближайшего светофора. На ХХ опят сработала и потухла. Еще 5 кварталов - паркуюсь дома, на ХХ перед заглушкой двигателя опять сработала.
Проверила - нигде нет подтеков - все сухо - на панели температура на уровне 50%. Прислушалась к бачку - легкое шипения - как антифриз подкипает. Но крышка сидит туго.
Прожалуйста подскажите куда копать... в моем регионе мастеров по Амулетам не ахти найти..... Pomogite
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 24.07.2014 17:26
Ann
Подъехать к любому мастеру у которого есть манометр,открутить датчик давления масла и вкрутить манометр,замерить давление на горячем двигателе на холостых оборотах.Если будет больше 0,75,то заменить датчик так как на амулете датчики больное место.Если меньше искать пропажу давления,вариантов куча.От самого простого замена масла и фильтров,до кап.ремонта двигателя.Если давление будет меньше и замена масла и фильтра ничего не даст то можно попробывать закрутить винт редукционного клапана на насосе пару десяток давления можно поднять.Ещё как вариант холостые обороты ниже нормы.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.07.2014 21:05
Наша стрелка указателя температуры совершенно неинформативна, она будет стоять посередине и при 110 градусах Sad
Крышка на новом бачке старая? Её как минимум надо промыть и посмотреть что с пружиной клапана.
И: какое масло залито в двигатель? Некачественное при перегреве могло изменить свои свойтва и стать значительно жиже при рабочей температуре.
+1, и на рабочих оборотах тоже Yes
Ann
Ann
Ссылка на сообщение 25.07.2014 06:41
На счет стрелки поразилась - не думала что все так печально((
Масло Хадо 10W-40 SL/CF менялось со всеми фильтрами 8 тысяч назад. Сейчас уровень в норме и цвет потемнел слегка. Это меня и смущает.
Сегодня поеду, попробую сделать замер.
Еще подумалось о такой закономерности: оба раза перед "Появлением" Лапы заправлялась на ТНК 92 обычным, а так как правило на Газпроме заправляю. Может бензин Г... и фильтр помирает((((
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 25.07.2014 08:17
отключал, что то не вылезло ничего)))
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 25.07.2014 09:28
Попробуй масло и антифриз слить и поездить,может тогда чего вылезет.
