А если звон под нагрузкой при наборе скорости напоминает как будто за один конец волочить по асфальту металлическую трубу диам. 100 мм., только приглушенный такой звук, то это скорее всего кардан?
Добрый вечер! Сегодня менял приемную трубу, так после замены при резком повышении оборотов и при наборе скорости появился сильный звон. Подскажите в чем может быть причина? _________________ Подпись
