Тюнинг Hover'а
На страницу 1 Пред.    След. 155
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 19.06.2014 14:27
Александр2120 писал(а):
....попробую таки оставить...
Не получится думаю, потому как создаст проблемы по установке накладок на место (толстый пирог),да и ничего не даст в смысле доп.звукоизоляции и теплоизоляции. Нужно делать полноценную шумку,но однако подождём результата твоего ноу-хау. Sorry
Ссылка на сообщение 19.06.2014 15:30
Ноу-хао твое Smile
Мой только, типа, акцент Smile
Шумку конечно тоже проложу.
Накладки меньше всего смущают, скорее, не разгладится красиво.
ЗЫ
Я, блин, как шкурку получил, на следующий день поехал сцепление менять, думал, они мне туннель разберут и после этого я начну кресла снимать....
А они в салон даже не заглядывали Izvini Crazy
... да и сцепление, по сути, зря менял Izvini
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 19.06.2014 16:24
В первую очередь!!! Я именно с этого и начинал.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 19.06.2014 17:26
Бапмер от Н5 на Н3
Ссылка на сообщение 14.07.2014 06:45
Ну что процесс пошел...
пол был освобожден, проклеена шумка, штатный ковролин решил таки оставить...
Пока только разложил, размеры этой шкурки оказались завышены (между задним сиденьем и выступом для крепления передних ножек переднего)
Т.е. будет большая складка под передним сиденьем, скорее всего...
При отдирании накладок на пороги ни один пистон не вылез!!!!Хотя пытался воспользоваться всякими пласиковыми гвоздодерами из дорогого китайского комплекта, только краску попортил
Есть потери, даже в сильную жару Sad
Самый щадящий способ - с одной стороны выдергиваешь, а другую сторону сдвигаешь в бок.
Короче, все 16 саморезов торчат в порогах и даже при полном доступе вылезать не хотят.
Как их оттуда щадяще вытащить?
Самое простое срезать вершок и проткнуть в порог, но вдруг стучать на кочках будут? Crazy (шутка, но все равно не хотелось бы)
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 14.07.2014 08:05
Александр2120 Саш, стучать не будут, у меня там 2 комплекта болтаются и ничего, и к слову в каждой фаре по две лампы ближнего где то болтаются , но безшумно слава Богу Crazy Friend
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.07.2014 12:32
плосками за голову все прекрасно выдирается, а потом просто новые от приоры покупаешь
Ссылка на сообщение 16.07.2014 07:24
Cтолкнулся с серьезной проблемой с прикручиванием всего обратно.
Слишком толстый слой с шумкой получился, длины штатных болтов не хватает, чтобы их нанизать
Еще очень нужны шпильки или длинные болты под заднее крепления водительского сидения, хотел приподнять его.
Не могу найти м10 с шагом 1.25, вроде, есть только шаг 1 и 1.5
Где достать ?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.07.2014 07:56
Странно, это одни из самых распространенных болтов с мелкой резьбой.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 16.07.2014 08:24
Если у вас есть комплет китайский для разборки салона, то всё просто вынимается нужна сноровка и немного усилия, я не одного пистона не испортил все акуратно вытащил после снятия накладок. Пистон вытаскивается в раскачку при этом давиш на пластиковый гвоздодёр Smile, сложно описать процесс проще наверно видео заснять.
Ссылка на сообщение 16.07.2014 08:38
Есть у меня этот комплект и самый большой.
Просто вам с 11-го года с пистонами повезло.
Я буду вынимать их железным гвоздодером Crazy
Но чуть позже, чтоб вся эта новая шкурка прибилась- притерлась по местам....
Сейчас проблема в болтах (лучше шпильках), водительское сиденье буду поднимать, а шпилек найти не могу...
штатная резьба то-ли 1.25, то ли 1, подобрал волговские шпильки от выпускного коллектора... а там резьба еще мельче Sad
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Штатная резьба с шагом 1мм Sad
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 16.07.2014 08:58
Александр2120 Саш, будет время съезди, на любой строительный рынок, там есть пруты из оцинковки с резьбой, любой длинны и диаметра, нарежешь себе шпилек любой длины
Добавлено спустя 38 секунд:
и даже по моему из нержавейки
Ссылка на сообщение 16.07.2014 09:22
изумрудный Н-5
Миша, у них шаг резьбы 1.5, я там был Smile
А у нас 1.25, не 1мм - ошибся выше
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Stepa56
Авто: Ховер 5 люкс
Ссылка на сообщение 16.07.2014 09:55
Почитал темы и не где не нашёл - не слышу щёлканье реле поворотов, хочу поставить пищалку (сделана) откуда взять прерывистое питание (что подаётся на лампочки)?
Может есть тема? Ткните...
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 16.07.2014 10:37
у нас щелкает через пищалку, которая пищит о не пристегнутом ремне.я у себя ее выпаял и тоже не слышу поворотов. но трудно не заметить мигающие стрелки перед носом, поэтому не парюсь Very Happy
