zar.saltan
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
06.12.2013 15:05
менял заднюю крестовину.кардан разъединил в шлицевом при этом аккуратно стянув металлорезиновый уплотнитель.китай удивил карданными гайками на 16.крестовина 76*29 в магазе просят 1100руб за японскую.купил в подшипниковом агентстве финскую за 300руб.старую выламывал долго-очень плотная посадка.перед установкой хорошенько все ошкурил и запихнул без проблем.ну и по ранее сделанным меткам собрал кардан.
zar.saltan
tarakan
tarakan
11.04.2014 16:48
Накрылась крестовина задняя. Померил свою родную, размеры были 29*76.
Поехал в магазин китайских запчастей, дали две крестовины одну GUT-21 пр-ва GMB, но там, как я понял колхозить надо было с нивским стопорными кольцами и оригинальную. На коробке было написано для GW DEER 4\2, размер 29*78. В общем приехал к мастерам, парень покрутил японскую увидел, что стопорные другие и взял оригинальную. Она оказалась по размерам один в один как у меня старая. В общем оригинал и сунули, стоила 600 рублей и кстати размеры у нее реальные 29*76 и стопорные какие надо были. Может кому будет полезно.
Отдельное спасибо vityabus, за инфу.
Сергей638672
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
11.06.2014 14:05
Привет всем!
Прочитав всю ветку, вынес решение, взять крестовину GMB от хундая 27х80,, как было написано выше. Подскажите, размер стакана, должен быть в чистоте - ровно 27 или с минусом?
Свою крестовину промерял, соответствует именно 27х80.
На коробке написано, крестовина кард Hyndai H100 GUK12
reekardo
Daffield
reekardo
artem16
artem16
04.07.2014 18:29
reekardo писал(а): |
А кроме tarakan кто-нибудь еще менял крестовины заднего кардана? |
Я менял, ставил GUIS 71. Но сначала нужно определиться с размерами.
valeryan
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
07.07.2014 23:48
Полетела крестовина переднего кардана снял, померил 26/28 такое разве бывает? или все же 27/28?
Dr_Faust
artem16
Сергей638672
gvozd
gvozd
12.07.2014 18:43
tarakan писал(а): |
Отдельное спасибо vityabus, за инфу. |
Подскажи пожалуйста,где покупал,у меня уже поддзынкивает,а иногда при движении в нагрузку скрипит...
tarakan
tarakan
15.07.2014 18:10
gvozd, ответил в личку.
gvozd
gvozd
17.07.2014 18:10
tarakan писал(а): |
я в том же магазине купил GUT-21,размеры 29-76,Стопорные кольца купил от Шеви Нива,не подошли,мастер подтачивал по толщине с нашего автопрома,какие точно не знает.Теперь вопрос,если японская GUT-21 29-76,то как могла китайская 29-78 подойти?
