Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
new4elovek
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
new4elovek
Ссылка на сообщение 07.06.2014 23:13
VladT11 писал(а):
Никаких проблем кроме периодически возникающей P2753 не обнаружил.
Как эта ошибка обнаружилась?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 07.06.2014 23:42
Нажал на пункт меню "прочитать ошибки АКПП" в телефоне и увидел:
Цитата:
P2753 Short-circuit EPDE historical failure
EasyDiag был подключен к OBD2 разъему. Тут же эту ошибку и стер, нажав на другой пункт меню. А на приборной панели ошибки АКПП не отображаются. За исключением аварийного режима АКПП.
Китайцы пишут что победить эту P2753 нельзя даже заменив клапан EPDE. Надо диод впаивать.
ZINOWICH
Авто: Chery Tiggo 2,0АТ
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 12.06.2014 20:44
День добрый! Нужна помощь. Суть проблемы: 1. Сначала стала заедать ручку при включении режима D. 2. Затем режим D перестал включаться, на панели приборов и вариаторе горит N, но ручку можно перевести в режим ручного выбора передач как в положении D. 3. Снял блок ручки - за трос передачи включаются все и правильно отображаются на панели приборов. 4. Заменил торс, поставил блок ручки на место - ничего не изменилось: ручка в положении D, а коробка в положении N... Коробка при переключении рукой за трос работает как часы, а с блоком ручки не хочет... В самом блоке все на месте, ничего не отломалось, смазка присутствует... В чем может быть проблема?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.06.2014 23:49
На тросе есть подвижный пластиковый наконечник. При замене троса его надо зафиксировать в правильном положении. Фото наконечника есть по ссылке про замену троса в шапке этой темы.
ZINOWICH
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 13.06.2014 20:00
Можно по подробнее каким образом что регулируется: за что тянут-нажимать и куда перемещать, если возможно на картинке торса с сайта. Думаю многим пригодится эта регулировка.
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 13.06.2014 21:59
Ещё надо посмотреть панельку с герконами под ручкой селектора. Кто-то подробно всё описал, можно найти.
ZINOWICH
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 13.06.2014 22:29
Да с герконами все нормально, у меня рукоятка на блоке переключения механически в положении D, т.е. ее можно сдвинуть вправо в режим "ручного переключения", а на панели приборов и самом блоке горит N, а ручка дальше назад не идет, резинка с прижимной шайбы кулисы вывалилась - надел и снова прикрутил (думал из-за нее - хрен): получается нужно как-то регулировать длину троса между наконечниками в моем случае увеличить длину троса на несколько "мм", но где эта примочка ХЗ. Smile завтра сниму короб воздушника отсоединю наконечник, выставлю положения рычага коробки и ручки в положение D и снова вставлю наконечник - может чё и получится: я сначала все собрал под капотом, а потом в салоне - может в этом ошибка была Sad как задолбал этот метод научного тыкания Sad
Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд:
Притарабанил домой старый торс и во всем разобрался: Длину троса можно регулировать!!! Сверху корпуса наконечника есть желтая прямоугольная фишка, а в ней красный фиксатор с ребристой поверхностью. Нужно отвести этот фиксатор назад и поднять вверх желтую прямоугольную фишку. В этом положении можно выдвинуть шток троса из корпуса наконечника и обратно его туда вдавить, т.е. увеличить или уменьшить расстояние между наконечниками. вдавливаю желтую фишку обратно в корпус и шток не двигается, фиксирую красной планкой чтоб желтая не поднялась и не отпустила шток троса. Smile Завтра продолжу регулировку методом научного тыкания выставлением положений на АКПП и блоке переключения передач !!! Smile
ZINOWICH
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 13.06.2014 23:39
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1448750#1448750
на фото IMG_2808.jpg фишка в поднятом положении для регулировки
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.06.2014 01:43
С добрым утром Wink
Про подвижный пластиковый наконечник тут уже было сказано.
Если вы держали трос в руках, то вряд ли нужны какие-то объяснения по поводу его регулировки. Трос продается с разблокированным фиксатором наконечника и волей-неволей при установке придется его регулировать.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
1. Включаете зажигание.
2. На корпусе АКПП разблокируете наконечник троса (желтый фиксатор - вверх).
3. На корпусе АКПП включаете вручную режим P. На приборной панели должно высвечиваться P.
4. Переводите рычаг переключения режимов в салоне в режим P. На приборной панели должно продолжать высвечиваться P.
5. Фиксируете наконечник троса (желтый фиксатор - вниз).
6. Проверяете все режимы (P, R, N, D). Индикация на приборной панели и корпусе переключателя должны совпадать.
Если вышеописанная процедура не помогает решить проблему, то возможно сбилось положение селектора (многофункционального переключателя) на корпусе АКПП. Тогда омметр в руки, реношную техноту по регулировке селектора и - вперед Wink
Владимир Н 64
Владимир Н 64
Ссылка на сообщение 14.06.2014 10:22
здравствуйте.у меня тиго автомат 2,0,приобрел недавно.На данный момент возник вопрос о замене масла в двигателе....а вот теперь,собственно вопрос-НА ДАННЫЙ МОМЕНТ У МЕНЯ ВСТАЛ ВЫБОР МЕЖДУ ДВУМЯ СОВЕРШЕННО РАЗНЫМИ МАРКАМИ-ЭТО........ GM 5W-30 API SM/CP и 5W-40 LIQUI MOLY Top Tec 4100 API SN/CF.оба не плохие масла GM только полусинтетику заливал в Opel..читал про них много,как на форуме,так просто в сети,Отзывов как плохих,так и хороших про обе марки превиликое множество.ПОДСКАЖИТЕ!!
ZINOWICH
ZINOWICH
Ссылка на сообщение 14.06.2014 20:18
VladT11, спасибо за подсказки, если честно 128 страниц не осилил, а трос был с зафиксированным "регулятором" и только ВНИМАТЕЛЬНОЕ рассмотрение и метод проб (а нахрена эта загагулина) навела меня на мысль о возможности подобной регулировки.
PS: если вы не довключили передачу на коробке, а на панели горит правильное положение, то будет слышно небольшое жужжание в коробке. Повторяете процедуру по регулировке наконечника и добиваетесь более точного выхода штока, когда и на панели правильное обозначение и положение ручки и жужжания нет. ВСЕ, можно ехать. УДАЧИ НА ДОРОГАХ и всем спасибо за консультации...
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
PS2:
И не забудьте красный ребристый фиксатор "желтого фиксатора" подвинуть вперед, чтоб он зашел в зацеп с корпусом, дополнительно можно поставить хомут вокруг корпуса...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.06.2014 21:32
Вообще-то там жужжит клапан модуляции давления при включенном режиме D или R и включенном зажигании. В режимах P и N должна быть тишина. Это у всех DP0/AL4 так.
Максим Александрович
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Ссылка на сообщение 21.06.2014 17:25
После диагностики акпп на ходу было определено, что необходима замена обоих клапанов и снятие и промывка гидроблока.
Так же была выявлена ошибка P2753. Данная ошибка влияет на завышенные обороты двигателя и потерю тяги. (Чтобы получить ускорение приходится основательно надавить на газ). Притом все симптомы появляются только после нагрева автомобиля. Данный факт диагност пояснить так и не смог.
Вопрос 1.
Какие клапана лучше поставить (родные или поискать аналоги)?
Вопрос 2
Ошибка Р2753, пути её лечения, на предыдущих страницах есть информация но хотелось бы конкретики.
Вопрос 3
Подскажи как снять гидроблок и чем его лучше промывать. (Нужны ли какие либо прокладки и сальники при его повторной установке)
Заранее благодарен
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.06.2014 20:36
Если вы про КЗ клапана EPDE, то она выскакивает при достижении определенной t ATF (по моим наблюдениям > 95C) и оборотах двигателя > 2000. Но чтобы при этом как-то менялось поведение автомобиля я не замечал.
Клапана выпускает фирма Borg Warner и поставляет производителям автомобилей с DP0 (Renault, PSA, Chery), которые присваивают номера и продают как запчасти. Если под родными подразумеваются Chery, то с вероятностью 99% там будут те же клапана что и Renault и ли PSA. Обычно, покупают те что дешевле.
Если клапан EPDE прозванивается и срабатывает от 12В, то я бы просто периодически сбрасывал ошибку Р2753. Иначе замена клапана.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25934&postdays=0&postorder=asc&start=105
Мануал по AL4 на русском в руки и вперед. Там гидроблок расписан досконально. Скачать можно здесь (6.8МБ)
А еще лучше скачать полный набор документации. Много полезного про гидроблок есть в файле Mainpart AL4.pdf из этого архива.
Сальники обычно не нужны. Но можно запастись на всякий случай фильтром гидроблока Chery DP0-7700102458 и прокладками Renault 7700102182 (2шт). И не забыть про 4л Elf Renaultmatic D3 Syn.
Ссылка на сообщение 22.06.2014 19:39
Кто нить сталкивался с данным производителем запчастей
Automotor France
На данный момент экзист выдает по коду 7701208174 оригинал Рено
за 2 000 рублей, и Automotor France за 1 730 рублей.
Клапана буду менять оба одновременно и за одно планирую снять и протестировать датчик EPDE.
"Если его сопротивление 38 Ом ± 3 Ом, то снять и проверить как он работает от 12В." Вопрос что должно произойти при подаче 12В, и какие "параметры" должен выдавать рабочий датчик.
P.S. а в коробке DP0 есть какой либо датчик, контролирующий обороты двигателя на ходу.
Я нашел 2 датчика в интернете, интересно сталкивался ли кто нить с их отказами и сопутствующими симптомами.
Датчики
1) Датчик скорости вала АКПП DP0-7700100008
2) Датчик скорости АКПП DP0-7700100010
Информацию брал из http://чинамобил.рф/magazin/folder/datchik-skorosti-akpp-chery-tiggo-dp0-7700116378
