Vavilon
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
21.06.2014 20:11
Ernesto Gevara писал(а): |
Поставил Tesla T314B |
Решил тоже себе такие поставить, однако: мало того, что у них самый длинный провод длиннее родного на 3 см, так еще что бы вставить этот ВВ провод в катушку, надо либо быть виртуозом, либо обладать рентгеновским зрением, сделал попыток 20 и так и не попал на контакт, оригинальные же сами встают на место со щелчком.
В отличие от проводов Tesla и родные и псевдо-родной ВВ провод купленный мной через Автодок имели нормальные разъемы под катушку, чувствую придется поштучно заказывать ВВ провода. Очень жаль, что под фамилией такого великого человека производят такое гомно...
Слева Tesla (называется - попробуй попади), справа родной:
rad717
m010482
m010482
21.06.2014 20:28
SEREGA1985 писал(а): |
померяй их сопротивление. |
Длинный провод был 3 кОма, на родных старых 6кОм, на новом (как бы оригинале) 5кОм.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
rad717 писал(а): |
но никаких проблем у меня с ними не было. |
Так ты на фотку посмотри, вся проблема в том, что контакт в резиновом изоляторе (на фото слева) не имеет дополнительного изолятора и болтается в резиновом как ... в рукомойнике, соответственно не представляется возможным попасть контактом в ВВ проводе на контакт катушки, не исключено что вставив ВВ провод в катушку они чудом прижмутся один к другому и все будет хорошо, а если нет???
rad717
m010482
m010482
m010482
24.06.2014 22:03
Мужики, кто нибудь ведает в чем отличие A11-3707130HA от A11-3707130GA?
Брал себе в Автодоке A11-3707130GA со склада NND, качество как у родного ВВ провода.
A11-3707130GA - это самый длинный ВВ провод, он длиннее нашего (родного) сантиметра на 2-3. На Релайнсе A11-3707130GA идут для движка 1,8. Хочу заказать весь комплект, вот и ломаю голову, может A11-3707130HA - будут по длине как родные ВВ провода?
Леха8210
Авто: Chery Fora
Комета
@ANDREW@
vel182
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
10.12.2014 19:12
Леха8210 писал(а): |
старые снял а не запомнил какой куда и теперь в замешательстве. |
Модуль состоит из двух катушек : два вывода (которые ближе к разъёму)-это 1 и 4(или 4 и 1,можно менять местами).Два других,дальние от разъёма -2 и 3(или 3 и 2 ...).Импульс идёт синхронно (попарно) с обоих выводов одной катушки.
Леха8210
Авто: Chery Fora
m010482
m010482
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
24.10.2015 12:33
в июне поставил тоже себе такие провода Tesla T314B-работали замечательно, по осени решил поменять свечи, так вот, я не мог вытащить подсвешники из свечных колодцев, за всё время владения форой с 2007г. такое первый раз , да и вобще такого ни когда не было, с мыслью, что такого не может быть, я всё-таки, применив большое усилие, вытащил их, засовываю свечной ключ и не могу им до граней свечи достать, посмотрел на подсвешники а у них юбка сантиметра на два оторвана и сидит на свече, да так ровно оторвана, что я даже сразу и не заметил что подсвешники стали короче, оказывается подсвешники прикипели к свечам, вот такая канитель, может кто с таким случаем встречался?, из-за чего так может быть?, летом, перед поездкой на юга мыл двигатель на мойке, может есть какая связь? и какие теперь ставить не знаю, пока востановил старые, но на сколько их хватит....?
