Замена топливного фильтра
На страницу Пред.  1 2
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 01.06.2011 17:11
Панаскин писал(а):
а матом ЗАПРЕЩЕНО
Юрий, давай через пропуск букв Very Happy
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 15.07.2011 10:17
У меня фильтр тоже на защелках держится.
Кстати с приятелем,у него газель сравнивали фильтры мой В14 и газелевский,полностью идентичные штуцера,по длине тоже,а по диаметру газелевский примерно на 5мм больше.Но места там достаточно,как вариант на замену пойдет.
bobi
Авто: Chery Kimo
bobi
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.06.2014 11:24
Ребята, кстати по поводу фоточек по замене топливного фильтра, вот здесь:
http://atlib.ru/report/486-zamena-vozdushnogo-filtra-dvigatelya-i-toplivnogo-filtra-cheri-kimo
разместил фото отчет по замене воздушного и топливного фильтров
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.06.2014 10:33
При замене фильтра лучше родной болт хомута или выкрутить или перекусить болторезом, а вместо него ввернуть кровельный саморез на шесть, у него шляпа под ключик.
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
Меняли мне вчера в сервисе топливный фильтр на ТО.
Двое автослесарей мучились минут 30.
На замену брал оригинальный фильтр.
Потом сравнил снятый и купленный.
На снятом реквизиты чери, партнамбер и стрелка, куда течет топливо.
На купленном вообще ничего.
Габариты, вес, расположение приливов - всё совпадает.
Сперва слесарюги не могли открутить тот злополучный болт, что стягивает пластиковый хомут, держащий фильтр.
Затем не могли одеть защелки на новый фильтр.
На старый одеваются и защелкиваются, на новый фиг, а размеры фильтров абсолютно одинаковы.
Мистика какая то.
Потом таки одели и защелкнули защелки, с помощью вэдешки, плоскогубцев и такой то матери.
