geocooler
don666
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
Sergeykld
Авто: Chery Tiggo ?
10.12.2013 16:32
Подскажите секрет как нормально поставить заглушку винта, накладки ручки (внутренней). Не могу поставить ее вровень.
MAO CZEDUN
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
01.06.2014 20:16
Всем привет,не могу найти в Москвабаде трос задней двери.Кто нить знает от передних подходит?В наличии только с передних
Тяга открывания задней левой двери (внутр.) - T11-6205270
Высокий1980
MAO CZEDUN
саня33
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
06.06.2014 19:27
Авторазбор в помощь...отдельно в каталогах почему то не существует
kondor77
Высокий1980
NOT
NOT
10.01.2015 12:07
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки
с плоским и крестообразным лезвием.
1. Поддев отверткой, извлеките декоративную
заглушку винта крепления корпуса блока
переключателей стеклоподъемников...2. ...и выверните винт. 3 Приподнимите заднюю часть корпуса
блока переключателей и, сдвинув назад, выведите
переднюю часть корпуса из зацепления
с обивкой двери. 4. Отсоедините колодки жгута проводов от
разъемов блока переключателей 5, Поддев отверткой, извлеките декоративную
заглушку винта крепления облицовки
внутренней ручки замка.
__________ Полезный совет
Чтобы не царапать детали, оберните
жало отвертки изоляционной лентой. 6. Выверните винт, крепящий облицовку..и снимите облицовку внутренней ручки замка.
8. Отсоедините декоративную накладку от
панели двери, преодолевая усилие ее пластмассового
держателя. 9. Выверните винт фиксатора и извлеките
фиксатор из переднего верхнего отверстия
обивки. 10. Отсоедините обивку от панели двери,
преодолевая усилие ее пластмассовых держателей...11. ...отсоедините с внутренней стороны
обивки колодку жгута проводов от фонаря
сигнализации незакрытой двери и снимите
обивку двери. 12. Снимите влагозащитную пленку. Обивка двери прикреплена к панели
двери пластмассовыми держателями.
При установке обивки поврежденные
держатели замените новыми.
13. Установите обивку передней двери и все
снятые детали в порядке, обратном снятию.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Далее
2. Выверните винт крепления внутренней
ручки замка к панели двери. .
3. ...сдвиньте наружную ручку назаддо выхода
ее держателей из пазов панели двери и
отведите ручку от двери.
4 Переверните наружную ручку креплениями
тросов вверх, поверните трос блокировки
замка до совпадения троса с прорезью
в рычаге ручки...
5. ...и отсоедините трос от рычага.
6. Аналогично отсоедините от ручки трос
привода замка.
7. Установите внутреннюю ручку замка передней
двери и все снятые детали в порядке,
обратном снятию.
Высокий1980
NOT
Сергей 161
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
23.03.2015 21:05
Кстати, в пробке стоял обратил внимание, склонная ручка открывания двери вроде как 1 в 1 с тоеттой Сицилия что ли, короче пруль какой-то, это я так, малоли, кому поможет
