SHERIFF вбрыкнул и не впускает!
На страницу 1 2  След.
RusDark
Авто: Great Wall Safe
RusDark
Ссылка на сообщение 29.05.2014 23:09
Приветствую!
Народ, у кого в машине установлен SHERIFF, помогите советом.
5 лет безупречной работы и тут случилось... Sad
В общем, с обоих брелоков не открыть - кричат "нет связи!"
Машину открывал ключом и под надоедливую злобную сигналку и взор настороженных прохожих лез под торпеду смотреть приемник и давить магическую кнопку. Но, блин, приемник (или как там его) болтается, видимо отвалился, мигает и не реагирует никак.
В результате, машина на сигналке, которую не снять брелочком. Sad Ни открыть, ни завести...
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО? Smile
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 29.05.2014 23:15
А кнопку то нашёл? Блокировку ставили на чего( насос, стартер, зажигание) не знаешь?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Попробуй клему скинь и одень!
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 29.05.2014 23:54
было бы очень просто.
RusDark
RusDark
Ссылка на сообщение 30.05.2014 00:57
Проблема в том, что система запоминает состояние. Sad
Я, конечно, еще не пробовал, но по зимам помню: снял аккум с отключенной сигнал - при установке она не орет, снял cо включенной - при установке заорет. Smile
Самое главное, уже 5 дней не заводил ее. Как бы еще и аккум не пришлось домой на зарядку тащить.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 30.05.2014 02:02
RusDark писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?
звонить человеку из Кемерова..
или мне) шерик какой?
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 30.05.2014 07:33
Отключаешь АКБ, находишь блок сигнализации (скорей всего за приборкой), отсоеденяешь от сигнализации фишки, подключаешь акб и пробуешь завести, не зааводится? Находишь по проводам от сигнализации реле и находишь разрезанный штатный провод (он одного цвета), в разрез этого провода и стоит это реле, соеденяешь провод и заводишься! Далее, либо ищешь причину, либо к установщикам с новой сигнализацией!
dimon34
Авто: Great Wall Safe F1 E2
dimon34
Ссылка на сообщение 30.05.2014 09:01
если сигналка не реагирует ни на один из брелков, то может на нее питание не подходит? проверь предохранитель на сигналке и массу сигналки
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 30.05.2014 11:06
Тогда бы она и не орала! Скорей всего глюк приёмопередающего устройства, которое на стекле с антенкой, можно ещё попробовать подёргать его разъёмы.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 30.05.2014 11:34
На память . Повернуть ключ зажигания и нажать на кнопку valet, сколько раз не помню . Если был установлен код на снятие по кнопке , почитать инструкцию , как вводить код. Если код неизвестен , то искать , что блокируется.
У Шерифов иногда слетает регистрация брелков. После снятия с охраны , заново зарегистрировать брелки по инструкции.
RusDark
RusDark
Ссылка на сообщение 30.05.2014 11:40
А где там эта кнопка "Valet" находится? Я залез туда... море предохранителей, проводков, соединителей... Кнопки не видать Sad
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 30.05.2014 11:45
А магическая кнопка это что , с проводочком , идущим на сигналку? XeXe
Скачай уже мануал и почитай. Я его с собой вожу , именно для таких танцев с бубнами.
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 30.05.2014 11:59
Может найти ближайший сервис и попросить электрика-установщика всё сделать, денег стоит конечно, но...
RusDark
RusDark
Ссылка на сообщение 01.06.2014 12:20
Звоню в ИРИТО!
Говорят, нажмите кнопку "Valet" под приборной панелью и приезжайте. Smile
ВСЕ ОБЛАЗИЛ... правда только со стороны водителя.
Моргающий приемник нашел с регулятором громкости, а кнопки нет.
Куда обычно прячут адскую эту кнопку? Smile
Как она вообще выглядит?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 01.06.2014 13:06
RusDark писал(а):
Звоню в ИРИТО!
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 01.06.2014 16:53
кнопку поищи там где предохранители у левой ноги или под торпедой. Не сниматься может в режиме анти хай джек. к сигналке должна была маленькая инструкция идти где прописано как это дело отключить с помощью кнопки валет. у меня осенью такое было, алгоритм не помню, а инструкция в машине болтается, под рукой нет. Да, у меня шериф 999.
Вот тут инструкции из инета от производителя шерифов: http://piti.ru/doc/instruction/
нажать мышкой на слово сигнализации.
там же есть форум по сигналкам, ну и можно написать в техподдержку:
"Вы можете получить подробную консультацию по техническим вопросам
написав письмо на e-mail: support@piti.ru"
