опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 39
DIK DUK
Авто: Chery Tiggo 1.8 M
DIK DUK
Ссылка на сообщение 22.04.2014 18:33
VladT11 писал(а):
DIK DUK
Ровно установилась или тоже со смещением?
наверно, ДА, со смещением!
НО, у развальщика, при регулировке сход-развала, вопросов не возникло!
ПыСы: но, кажется окружность моей опоры поболее, чем у той на фото красной Тигги!
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 15.08.2014 11:49
Заказал в автодоке у поставщика CHR опорный подшипник.
Пришел оригинал, точно такой же как я заказывал на Таобао, вышел даже подешевле чем там заказывать и меньше по срокам.
VladT11 благодарю насчет информации по поставщику в автодоке!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.08.2014 15:43
skyfly
До сих пор явного барахла от этого поставщика получать не доводилось. Но цены у них на некоторые запчасти впечатляющие.
А опорники и вправду там обходятся дешевле чем из Китая. За пару шт. разница ~500р в пользу автодока (CHR).
Мои "левые" опорные подшипники с трещинами подбираются к 20ткм и при этом трещины больше не увеличиваются. Законсервировались в том же состоянии как и появились в начале весны. Не знаю менять их или нет.
Насколько критичен небольшой люфт в подшипниках опорников? Помню у этих "левых" опорников подшипники были с изначальным небольшим люфтом, а заказанные в Китае практически без люфта. Может этот люфт как-то влиять на управляемость?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 15.08.2014 16:37
Я написал в теме про рулевую рейку, что стучит в руль.
Трогал, тряс, все крепко.
Тут в коробке масло менял, поддомкратил машину, вверх в низ колесо, и чуствую где-то он!, оппа а он в опорнике, сам с виду нормальный, шток затянут нормуль, а вот на кочках такая фигня, подшипник гуляет вверх вниз.
Заменю напишу точно в нем ли дело, но скорей всего я прав.
А так нормальная езда по асфальту без проблем, и на кочках стука нет в кузове, просто вертикальная скачка амморта.
Добавлено спустя 55 секунд:
С внешнего виду он в адекватном состоянии.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.09.2014 13:08
Я решил не дожидаться пока поддельные опоры окончательно развалятся и заменил на эти.
Подшипник в снятой опоре оказался с небольшим люфтом, резина деформирована. На новых опорах толщина резиновой прослойки заметно больше. После установки новых ни малейшей деформации резины не обнаружено. На поддельных опорах резина деформировалась практически сразу.
После замены опор работа передней подвески стала заметно тише. Возможно, повлияла еще и замена пружин.
Поддельный опорный подшипник через 20ткм пробега
Новый опорный подшипник из Китая
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 12.09.2014 13:17
Угу угу, я еще грешу на шаровую опору, заказал там же где и последний раз опорник, chr автодок.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 25.09.2014 20:18
Братцы! Пишу по просьбе своего коллеги по работе. У него Тигго 2,4 2007года. На днях ему в сервисе меняли опорный подшипник, который ему по заказу привезли в обычном магазе. Подшипник встал но как-то не соосно, а немного он съехал в сторону и как он говорит, что по другому он не встанет, т.к. только один вариант установки. В сервисе ни чего ответить не могут, только разводят руками. После установки делал сход-развал и то колесо, где менялся опорник - углы выставили, а на другом не могут только -2гр. Всё записал с его слов. Какой опорник ему привезли в магазе он не знает. Если у кого какие мысли или подобный опыт мы с ним будем очень признательны. Friend
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 25.09.2014 20:28
Пусть закажет нормальный опорник в автодоке у поставщика chr, а нонейм выкинет, он скорей всего и проходит не долго.
Развал у тиг на передке не регулируется! Но если очень хочется то можно подпилить болт крепления амортизатора к поворотному кулаку, в пределах градуса выставляется на ура.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 26.09.2014 00:13
Sega 37
Скорее всего ему поставили опорный подшипник от RAV4 II. Там есть такая особенность. Подробности на стр.6 этой темы.
Опорники лучше менять парой.
Если не могут вывести развал, то скорее всего это следствие просевшей пружины. С проседанием пружин развал уходит в минус.
Если нет желания менять пружины, то поможет только расточка нижних отверстий крепления амортизатора. Круглый напильник в руки и вперед Wink
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 26.09.2014 05:43
+1 Поставил себе опорник kayaba на одну сторону, тоже ось немного сместилась, развал немного уведен и не выводится - пружины старые. Забил и езжу так. Тыщ 20 уже проехал.
Влад, во сколько по деньгам вышли опорники и каков вес посылки?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 26.09.2014 05:55
VladT11.V@sily, skyfly
Спасибо братцы за отклик, сейчас ему всё передам.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 26.09.2014 06:10
Я бы не стал портить поворотный кулак, мне просто уменьшили диаметр болта и все выставилось.
Затем я купил новый болт за 25 рублей Smile и все в первозданном виде.
Плюс такого действа на лицо, можно делать что угодной со стойкой и не ездить после этого на сход развал.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
вон чего есть Smile https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlbZUbPaevlZdFZ5MThqZ21EbTBvei0yeG5 ...
Правда забили на него.
Сейчас пересчитал на сегодняшний курс и ужаснулся facepalm
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 26.09.2014 13:40
Да, похоже мало кому это нужно Wink
А цены прыгнули на 20-25%. Сейчас 1CNY стоит ~6.3р. В начале лета было 5.6р.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А его и не надо трогать. Растачивать надо отверстия амортизатора. Чтобы появился свободный ход амортизатора относительно кулака.
Но ремонтные болты от Toyota удобнее.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 26.09.2014 14:20
Я бы не стал портить амортизатор, болт дешевле Smile
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 26.09.2014 14:55
Покупал через mistertao. С доставкой обошлось в 2100р. Вес 1980г. Так что под ограничение < 2кг прошло. Но это было весной. Когда юань стоил 5.7р.
