makar4ic
а это до поры до времени. Я тоже с такой фигней сталкиваюсь впервые за всю свою автомобильную жизнь. И ключи в замке сколько раз забывал что в Сейфе, что в Вингле. С утра встаешь и думаешь, ну все, потерял. Берешь запасные и идешь к машине. А она стоит открытая и ключики в замке зажигания. А тут вишь как вышло; вдали от дома в мороз в безобидной ситуации фигак и попал _________________ Подпись
просто надо вытащить из основного ключа блок кнопок ЦЗ и присобачить его в качестве брелка на связку домашних ключей. таким образом, они постоянно будут в кармане и, если что можно будет открыть машину. _________________ Подпись
У меня такой глюк был с сигналкой на предыдущей машине - один ключ в замке торчал, а второй в сумке в машине лежал на заднем сиденье, выручила чекушка 0,25))) (благодаря тому, что она стояла между сиденьем и пассажирской дверью - пассажир на захлопнул дверь до второго щелчка когда сигналка закрыла машину) и через маленькую щелочку (пасажир руками оттягивал дверь) пассажирской двери жёсткой проволокой вытаскивали ключ из замка...всю дверь исчалапали в местах прижимания к кузову...
ПС. Может кому пригодится:
читал недавно на тему сигналок, что если например, на брелке сигналки батарейка села или брелок сломался (или, например, остался в машине)))), и есть второй брелок где-то (например, далеко дома) - можно позвопить кому-то домой и попросить нажать кнопку брелока, поднося брелок к телефону, и соответственно свой телефон поближе к машине (к месту где находится блок управления) - вроде в некоторых случаях работает...
ПС2 - сам не пробовал. _________________ Подпись
reekardo
Один раз учит на всю жизнь Если надо оставить ключ в замке и закрыть, то достаточно брелок сигналки отделить от связки и взять с собой.
Тут знаете как с домашней дверью (да и любой другой), пока не убедился, что ключи в кармане - не хлопай. Банальщина о которой не стоит забывать. Это как газ, свет, воду... проверить перед выходом.
Функция автозакрытия может включиться после усадки акка например, и опять можно попасть на "теже грабли". _________________ Подпись
У меня при закрывании и открывании ЦЗ машина молчит. Это неудобно, приходится проверять закрылась или нет.
Кто знает, как сделать, чтобы машина пиликала при закрывании?
