LLIAMAH
lunmm7058
lunmm7058
Авто: Chery indiS
16.07.2013 14:11
LLIAMAH писал(а): |
Уровень жидкости смотрели |
бачек полный.Сегодня дождь был-заработало...
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
17.07.2013 18:07
Скорей всего трубка под крышкой капота передавлена. Надо искать! Может "брызгалки" забились!
вячеслав1981
Сергей C
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
04.03.2014 21:39
LLIAMAH писал(а): |
Так, ну, чтоб закрыть окончательно тему, отчитаюсь.
Таки да, герметик помог. Порядок исправления сей досадной фигни следующий - снимаем правую фару (три точки крепления - два болта, одна гайка, один разъем), чуть выдвигаем наливную трубку (до первой резинки - этого достаточно и гибучесть трубки позволяет ее выдвинуть не снимая). Между резинкой и "воротником" пластиковым промазываем герметиком. Вставляем трубку до конца (до "воротника"), излишками герметика, который выдавит из соединения, еще и промазываем место стыка снаружи. Ставим фару на место. Все.
Эта операция заняла у меня минут десять вместе с обдумыванием, обсасыванием, нерешительностью и открыванием тюбика с герметиком.
Казалось бы - мелочь, а после других машин неприятно удивила такая течь при заливке омывашки. |
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Спасибо за пояснение - у меня тот же дефект - мелочь, но ....
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
04.03.2014 22:13
LLIAMAH писал(а): |
Уровень жидкости смотрели? Бачок то мизерный вообще то - 1.4 литра всего. |
Ничего подобного. В бачок входит более 2 литров омывайки.
Torios
Torios
Авто: Chery indiS робот
05.03.2014 02:47
так и не понял за полгода в каком именно месте пережимается шланчик на крышке капота. каждый раз по2-3 раза закрываю крышку шатая шланчик шоб пошла омывайкака...ну не пойму где и как исправить. официалы сделали умное лицо, точно так же пошевелили шланг, ну типа работает, поезжай...
LLIAMAH
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
05.03.2014 09:36
Компутерный Паша писал(а): |
Ничего подобного. В бачок входит более 2 литров омывайки. |
Правильно. Это если вместе с емкостью трубки заливной считать (она там довольно длинная). НО - в том то и дело, что когда там находится жидкость - она и имеет тенденцию к просачиванию в месте стыка трубки и самого бачка.
PS: Кстати, герметик таки не спас... ((( при следующей разборке все таки намотаю ленту... ((
Анатолий12321
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
11.03.2014 08:34
Torios писал(а): |
так и не понял за полгода в каком именно месте |
У меня такая фигня была, и бачёк полный наливал, и дума насос накрылся, и трубки прощупывал, и продувал. А оказалось на крышке имеется отверстие для разряжения, попала соринка, прочистил и всё прошло!
вячеслав1981
Компутерный Паша
Ander
Компутерный Паша
Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
12.03.2014 09:28
Может быть, есть фото? |
увы, сфоткать не смог - холодрыга ещё была, обрезанные концы шланга грел зажигалкой и мухой вставлял туда штуцера-переходники, пока не остыли - какие уж там фото.
Короче, вытаскиваешь оба конца резиновой гофры, у верхнего (тот что в дверь багажника) выступают две резиновые макаронины, к которым у меня был примотан изолентой и закреплён пластиковым хомутом жгут проводов, а трубка омывателя располагалась прямо среди этих проводов. Так вот, я всю эту хрень размотал, освободил трубку, обрезал её с двух сторон (вытянув концы насколько смог, причём чтобы освободить от изоленты и вытянуть верхний конец, надо снять повторитель стоп-сигнала и вытащить на время клипсу, которая фиксирует там провод), прыснул на концы трубки силиконом, нагрел зажигалкой и быстро вставил туда штуцера-переходники. Штуцера (черные двусторонние) купил в отделе запчастей для иномарок, стоят копейки.
На штуцера одел обрезанную по размеру прозрачную силиконовую трубку, которую купил в автомагазе, отчего она не знаю - я объяснил продавцу задачу, он мне принес за 50 рублей метровый кусок. Так вот, эту трубку я пропихнул в гофру, предварительно брызнув туда силиконом, рядом со жгутом проводов, ничем не закрепляя, чтобы она там свободно двигалась. А сам жгут проводов обмотал обратно изолентой и примотал к тем самым резиновым усикам на гофре. Вставил всё на место.
Сифонит теперь так, что задний дворник не успевает подмахнуть. Подумываю об установке веерной форсунки, как реально потеплеет.
sychkiril
