ILdar
VERSANIK
VERSANIK
Авто: Great Wall Sailor
24.02.2014 14:41
механических повреждений визуально не видно,вмятин нет ни каких.а еще могут быть причины?отвез на диагноз,жду вердикта.
kashcei
VERSANIK
VERSANIK
24.02.2014 17:13
Как это могло случиться?Ремни не менял.
Добавлено спустя 27 минут 11 секунд:
СПАСИБО!!!
закодированный сварщик
24.02.2014 21:52
VERSANIK
Цепь перескочила?
VERSANIK
VERSANIK
24.02.2014 23:49
Пока не знаю,я не спец по этим делам,обтогнал на диагностику,там посмотрят.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
Когда перестала тянуть,начал с топливного фильтра,потом свечи,следующее,провода катушки,была одна пробита,потом бензонасос,катализатор.А ей пофиг.Теперь цепь,зажигание,метки.Чем дальше в лес,тем больше ньюансов.Мистика какая-то!Интересно,что же это?Даже самому.Интрига растет!!!
Erectus
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
25.02.2014 10:37
VERSANIK писал(а): |
Короче, ваш вердикт, предположително насос?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Как он поездит, если машина уже не едит? |
Очень просто он поездит... )) потому как не он это, если давку даёт.
Но тогда следующий мой ход был бы - проверка РДТ.
обтогнал на диагностику,там посмотрят |
Вот это верно... это правильно...
VERSANIK
VERSANIK
25.02.2014 13:47
Расшифруите абривиатуру РДТ плиз.
25.02.2014 17:37
VERSANIK
регулятор давления топлива, на рампе стоит
VERSANIK
VERSANIK
25.02.2014 17:57
Спасибо!!!Какое давление должен создавать насос?
Erectus
Erectus
25.02.2014 18:45
Насос отдельно от системы, чем ближе к 6 тем лучше...
В рампе должно быть 3 плюс\минус 0,2.
Собственно что мы тут обсуждаем?! машина-то у мастеров...
Что показала диагностика?
VERSANIK
жэка11
VERSANIK
VERSANIK
08.04.2014 20:59
Шпонка на каленвале, заодно кольца поменял маслосьемные, распредвал, остальное вроде-бы в норме.Ремонт обошелся в 50т.р.с запчастями.Что может гудеть в передке, кроме подшипника ступицы? Гудит правая сторона, при повороте вправо сторона разгружается при крене в лево, гул проподает? Пардон, что не в теме!!!
twice
эвакуатор
twice
09.04.2014 00:01
заодно кольца поменял маслосьемные |
заодно????!!!
Ремонт обошелся в 50т.р. |
нужно срочно поднять ценник)) а то как-то невыгодно работаю последнее время).. 50т.р. - это стоимость капитального ремонта мотора.. )))
