Потап
Потап
Авто: Chery M11 база
30.03.2012 20:54
Стараниями AлЕкСаНдР.подобраны аналоги передних амортизаторов.
Бильштайн 22213839 и 22213846
Каяба 339105 и 339104
Крепление шланга сбивается со старого амортизатора и приваривается к новому.
Требуется так же новые стойки стабилизатора CLKD-8 и надо расширить отверстия крепления амортизатора к поворотному кулаку.
gilyaz
gilyaz
Авто: Chery M11
02.02.2014 18:43
dimon_ag писал(а): |
Чему там стучать? |
Кроме опорникам нечему.
dimon_ag
dimon_ag
02.02.2014 18:45
gilyaz писал(а): |
Кроме опорникам нечему. |
Я менял опорник и смотрел как он устроен НЕЧЕМУ там стучать!!!
gilyaz
gilyaz
Авто: Chery M11
02.02.2014 18:50
Я менял опорник |
А менял то почему?
dimon_ag
dimon_ag
02.02.2014 18:56
gilyaz
Всю левую сторону менял был на дальнеке и не знал что именно произошло, оказалось поршневую у стойки оборвало. Пришедшую подушку поменял по возвращению на родную т.к. у новой за 2000 пробега центр сьехал в сторону.
gilyaz
gilyaz
Авто: Chery M11
02.02.2014 19:05
При раскачивании машины верх-вниз, при этом держа палец на гайке штока амортизатора, ощущается люфт. А значит кердык опорникам.
dimon_ag
dimon_ag
02.02.2014 19:29
gilyaz писал(а): |
держа палец на гайке штока амортизатора, ощущается люфт. А значит кердык опорникам. |
Ну хочешь менять меняй, только бери в проверенном месте.
Объясню все-таки устройство нашей опоры:
Резиновый бублик с влитым в него мощьной шайбой в середине, сжат двумя тарелками корпуса опорника (ВСЕ).
Шток аморта зажимается в этой шаибе намертво. Подшипник: две пластмассовые шайбы или фторопласт точно не знаю, у одной в середине выступ для центровки между ними смазка, стоит между чашкой и опорником
прижимается к опорнику усилием пружины и весом машины, т.е. по мере износа он все равно будет прижат.
Короче надежней не придумаешь!
Ralfox
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
16.04.2014 20:20
Купил газовые амортизаторы передние. перед тем как ставить пружины, посоветовали прокачать амортизатор. Как думаете?
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
18.04.2014 19:26
Поменял,таки,сегодня стойки!Поставил каяба.Отверстие нижнее круглым напильником сточил на 3 мм(5 мин.работы)и все дела!Встала как надо!Да я бы не сказал что жестче машинка стала!А вот передок приподнялся-это факт.Короче,переделка удачная!Посмотрим на сколько хватит.Да,стойки стабилизатора на 1.5 см.укорачивать пришлось.
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
31.05.2014 20:40
Тоже Каябу сегодня поставил. Все подошло как родное, никаких проточек не потребовалось. Завтра двину на проверку развала/схождения.
P.S.: народ, кто будет ставить Каябу, сразу рассверливайте верхние отверстия на 3-4 мм в горизонтальной плоскости, иначе будут проблемы с настройкой развала/схождения.
Потап
Потап
02.06.2014 12:53
Рассверливали вправо влево и меняли ли стойки стабов или нет, а то одни пишут надо менять, другие говорят, что родные стают и если меняли, то на какие??? Спасибо!
Водолей
Водолей
02.06.2014 15:21
Потап писал(а): |
Рассверливали вправо влево и меняли ли стойки стабов или нет, а то одни пишут надо менять, другие говорят, что родные стают и если меняли, то на какие??? Спасибо! |
Специально посмотрел старые родные стойки - отверстия там круглые, не овальные. Видимо, чуть смещены или на родных, или на Каябе. Думаю, по паре миллиметров влево-вправо надо брать. Стойки менял тоже, отписался в теме стоек.
RUBL997
Потап
Ralfox
Ralfox
02.07.2014 01:31
Поставил родные аморты, при поворотах руля в обе стороны появились шелчки какие то непонятные, может кто сталкивался?
