Вот и на Украине опять собираются изменить ПДД. Хотят осенью, зимой
и весной обязать водителей ездить с включёнными фарами круглые сутки.
Собрался сделать отключение внутреннего освещения, кнопок и приборной панели. В хламе, в гараже, нашёл рабочий переменный
резистор от регулировки яркости подсветки ВАЗа с маркировкой 5.5 Ом.
Подключил к предохранителю габаритов в моторном отсеке.
Всё заработало как и хотелось.
НО!!! Резистор очень сильно нагрелся за короткое время. Так и до пажара недалеко.
Проще поставить выключатель, но хочу чтобы и была регулировка яркости без всяких тонирующих плёнок. Да и ещё и пищалку поставить
на открытие двери при включённом наружном освещение.
Пожалуйста, подскажите какие безопасные параметры должен иметь переменный резистор если внутреннее освещение имеет как лампочки накаливания так и светодиоды???
На своей нашол провод подсветки который идёт на приборную панель и впаял 3 резистора через 4 позиционный переключатель (который используется в приёмниках для переключения волн) с прибора который вставляется в прикуриватель и показывает напряжение в сети. И теперь у меня подсветка панели приборов регулируется 4 положениями яркости. Затраты копеешные.
Спасибо. Это тоже вариант. Если честно то не догоняю какая разница
для переменного резистора между лампами накаливания и светодиодами?
Пойдёт ли такай вариант для регулировки яркости и отключения внутреннего освещения:
www.drive2.ru/cars/lada/2111/yarikoos/journal/288230376152048693/#pos
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
C адресом что то напутал, не работает. Вчера работал.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
На исчезнувшей странице устанавливали переменный резостор на 2 кОм
на ВАЗ только на приборку при замене лампочек на светодиоды.
На базаре, в хламе, нашёл переменный резистор на 1 кОм (продукт конверсии - торгуют бывшие прапорщики).
На всю внутреннюю подсветку тоже ничего не получилось.
Воткнул только на приборку. Резистор плавно работает примерно на четверть оборота до полного выключения светодиодов приборки.
Пробовал разные положения - пока не греется.
Теперь и у меня есть плавная регулировка яркости подсветки приборной панели.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Опаааа!!!
А где мои медальки???
Я пока ещё живой а меня уже списали?
