Замена колесной шпильки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 13.05.2010 15:51
NBA писал(а):
перетянул правый
Yes
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 13.05.2010 16:13
Да купите вы себе динамометрический ключ и закручивайте гайки сами усилием 125 Н*М. А шпильки до закручивания гайки неплохо смазать бы графитовой смазкой, тогда гайка не прикипит и откручиваться будет нормально. На ходу от этой смазки гайка не откручивается, можете не бояться, не первый год так катаюсь уже. Yes
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.05.2010 16:31
+100! Horosho http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=608669#608669
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 13.05.2010 16:34
Alexander_A
Он про ступичную гайку Izvini
mimmim
mimmim
Ссылка на сообщение 19.07.2010 17:52
w23o90 писал(а):
NBA писал(а):
Заднюю как менять
Снимаеш колесо, откручиваеш суппорт, снимаеш тормозной диск и будет тебе доступ до шпильки. Обломок шпильки просто выбиваеш во внутрь а новую шпильку вставляеш из нутри а снаружи потом накручиваеш гайку и закручивая гайку вытягиваеш шпильку на место
Не совсем понятно как же менять заднюю шпильку. Ведь там фланец надет на полуось и на фланце шпильки. Барабан снял, а дальше что. Нужно полуось извлекать? Или расстояние за фланцем позволяет вставить шпильку? Хотелось бы знать, с чем можно сталкнуться при замене?
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 19.07.2010 22:41
Не правильно мыслиш, если ты про флянец полуоси то они едины, цельные
У нас барабана нет
Полуось не нужно снимать а колодку ручника одну можно снять и тогда удобно вставлять шпильку
В общем тормозной диск снимеш и всё станет понятно.
Смаж заодно направляющие суппорта
mimmim
mimmim
Ссылка на сообщение 20.07.2010 08:22
Под барабаном я понимал тормозной диск (привычка...).
Большое спасибо за консультацию.
Пальцы суппорта как раз и смазывал когда сорвал одну шпильку. Козлы на СТО затянули так что еле открутил гайки, ну и одну сорвал... Сейчас буду искать где можно купить шпильку и попробую заменить. Главное чтобы ее легко можно было выбить.
ЧёРНЫЙ КОТ
Авто: Great Wall Hover H3 суперл
ЧёРНЫЙ КОТ
Ссылка на сообщение 21.01.2013 21:46
помогите пожалуйста!нужны шпильки на 8-10 мм длиннее!для установки немецких дисков!от кого подойдут??
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 30.06.2013 18:55
Пытался сегодня поменять шпильки на переднем колесе. Не получилось открутить самую главную гайку колеса Smile которая под штифтовой ключ. Кто менял шпильки, вы чем откручивали, а главное потом затягивали? Ведь при затяжке и регулировке вариант с двумя отвертками мягко говоря неудобен.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 30.06.2013 20:13
Bigfoot
Зубило рулит. Yes
Открутить фиксирующие винты и легкими ударами по , лучше латунному, стержню открутить гайку. Закуривать аналогично, затянул, потом отпустил чтоб колесо свободно вращалось, через километров 200 проверить затяжку.
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 30.06.2013 20:48
Да, действительно, это вариант, но что-то я побоялся затягивать эту гайку "на глазок", хотелось бы как в мурзилке. Похоже таки придется зубилом затяжку регулировать...
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 06.07.2013 21:52
Ну вот и я поменял шпильки на переднем колесе. Все-таки я выточил спец ключ для ступичной спец гайки Crazy. Гайка откручивалась от пальцев, а вот срывать пришлось 50 см рычагом с нормальным усилием. Вот чертеж, если кто кто захочет повторить. Затягивал по мануалу, сначала 100 Нм, затем проворачиваем колесо туда-сюда, отпускаем и тянем усилием около 30-40 Нм. Через 200-500 км проверю. Колесо крутится свободно. Шестигранник на чертеже проще приварить, чем вытачивать из монолитной болванки, т.к. шестигранные заготовки у токарей уже имеются.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Кстати, вот так можно стянуть ступицу при отсутствии съемника, все равно тут нужен нестандартный, либо упирать придется в конец ШРУСа и давить на него (хотя, может, ему и пофиг). Ступичная гайка навинчивается на пару-тройку витков затем подбираются подходящие гаечки-шайбочки в качестве проставок. Пробовал колотить по тормозному диску, если бить легонько подшипник не слетает, а сильнее - диск погнуть не хочется.
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 19.11.2013 18:16
Люди, подскажите пошагово как менять шпильку на переднем мосту?!
Разбирать ступицу? О_о
Может где "мурзилка" есть?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 19.11.2013 18:43
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=847214#847214
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 20.11.2013 17:05
Это зад. Впереди не так.
Я читал всю тему. Может все просто, но я ниразу еще не лазил в передний мост... Вон, выше пишут про ключ какой то особый!
