Ручник
На страницу 1 Пред.    След. 24
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 23.06.2013 18:44
Ага ага, а вот здесь все в картинках и с артикулами http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=95e452fb-f734-4264-b17d-03c80dc3 ...
Подробнее
Когда чистил суппорта, решил посмотреть и на ручник, ну там почистить, смазать колодки, чтобы не шуршали Crazy , тормозной диск покрутил, вроде свободно крутился, ну я и начала спрессовывать болтами, итог- ШАЙБА ШТИФТА БАРАННЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ испорчена, ПАЛЕЦ (ИЗОГНУТЫЙ) уже стал ближе к прямому Crazy , благодаря каталогу нашел нужные артикулы, а то как то не правильно все это дело назад выпрямлять, лучше поставлю новые - хоть тормоза и придумали трусы, но я из тех кто считает их главной частью в автомобиле
черик
черик
Ссылка на сообщение 22.09.2013 14:03
OneBar писал(а):
Не парьте мозг, подтяните ручник внутри барабана, открыв резиновую заглушку. Все описано в книге третьего рима, принцип как на М2141.
Прошу прощения, сегодня снял колесо, открыл резиновую заглушку на барабане и через отверстие не увидел регулировочную распорку. Похоже на её месте стоит простая пластина. Такое может быть? Кто нибудь с таким сталкивался? Чери Тиго 1.8 2008г. сборка Калининград. Заранее благодарен Черик.
salav
salav
Ссылка на сообщение 22.09.2013 15:15
Я менял накладки стояночного торм. Регулировочная распорка на месте...Чери тигго 1.8 тоже 2008г. Может просто ты её не видишь? Звёздочка такая, она в низу, её плохо видно...
черик
черик
Ссылка на сообщение 23.09.2013 09:39
может и не увидел, работал на земле очень не удобно, да и зрение не очень. Надо попробовать на подъёмнике или на эстакаде. Спасибо.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.09.2013 09:44
черик
Фонариком светил, так не видно, регулировал на земле.
черик
черик
Ссылка на сообщение 23.09.2013 18:29
Dumon76 писал(а):
черик
Я тоже светил фонариком. А на сколько глубоко расположена эта звёздочка? Или она близко к отверстию?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.09.2013 18:50
черик
Фото по ссылке N11 и 12.
черик
черик
Ссылка на сообщение 25.09.2013 17:49
VladT11 писал(а):
черик
Спасибо! Теперь всё понятно. В выходные займусь.
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 16.11.2013 12:11
Поиском ничего не нашел. Кто менял, поделитесь опытом. Мож какие камни подводные есть там
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 16.11.2013 12:43
ничего сложного(про геморой с солдатиками в теме где то было лучше одевать собранный солдатик согнув крепление потом выпрямить),единственное что на новых колодках(задней куда рычаг от троса крепится)пришлось отверстие рассверливать,да и нижняя пружина которая держит колодки между собой в очень не приглядном виде(ржавая)сломалась пришлось укорачивать лучше конечно поставить новые пробег у авто был 120тыс.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.11.2013 13:26
Weis
Подводные камни только в сборке "солдатиков", тех, которые притягивают колодки к щитку. С установкой первой колодки "проколупался" около 1.5 часов, потом сообразил, сделал из попавшейся в гараже железки приспособу, типа вилки, остальные колодки ставил минуты 2 на каждую.
Ser M
Авто: Chery Tiggo 1,6 2012
Ser M
Ссылка на сообщение 30.12.2013 19:10
Пришла зима, появилась проблема с ручником. После стоянки в теплом боксе примерзает ручник с правой стороны. Похоже замерзает правый трос тормоза. МЕНЯТЬ трос с правой стороны? или можно ВЫЛЕЧИТЬ? Sad
kasparov32
kasparov32
Ссылка на сообщение 31.12.2013 12:42
такая же беда. Устал уже.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 31.12.2013 17:29
Лечить трос - временная мера.
Надо менять Izvini
Ser M
Ser M
Ссылка на сообщение 01.01.2014 15:00
Надо менять Izvini
Спасибо и С НОВЫМ ГОДОМ!!! Буду готовиться к замене.
А чтобы заменить один из тросов ручника бензобак снимать обязательно?
