vityabus
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
28.03.2013 18:00
А где тут кнопка "Спасибо"?
kad79
aleksey13
kad79
AS3107
Краснодар
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
28.06.2013 11:37
Вчера меняли мне подвесной, пришлось менять и крестовину среднюю (возле подвесного), купил в экзисте GUT-21 пр-ва GMB как писал выше vityabus, стояла 29х77, у оригинальной такие же размеры. Встала отлично. Машина 2.8 дизель 2008 года.
vasya bosyakov
vasya bosyakov
Авто: Great Wall Wingle 5
13.11.2013 20:20
Вингл 5 2011 г. менял крестовину, почти подошла GUT-21 77*29, стопора поставил от Нивовской крестовины. Края крестовины стачивал по 0,4 мм с каждой стороны, иначе стопора не влазили.
zar.saltan
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
16.11.2013 10:53
подскажите пожалуйста,для замены задней крестовины лучше снять весь кардан или разъединить в шлицах?как разобрать шлицевое уплотнение?
vasya bosyakov
vasya bosyakov
17.11.2013 16:59
Кардан снимать не нужно, в шлицах не разъедиш. Открути болты от хвостовика и снимай крестовину. Естественно на яме или подъёмнике.
zar.saltan
zar.saltan
17.11.2013 17:27
дык в яме тиски не повернешь и молотком не уделаешь.почему шлицы не сойдут?мож гайку открутить?кто-нибудь разбирал или видел-поделитесь.
denisoff
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
17.11.2013 18:50
А почему целиком не снять? В принципе,шлицевая должна разединяться. Надо только метки поставить чтоб потом не перепутать положение вилок кардана.
dss
Авто: Great Wall Wingle 491QE
Vex1k
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
05.12.2013 13:51
кто подскажет размеры передней и задней крестовины? wingl 3 бенз. 2011г.
aleksey13
aleksey13
05.12.2013 18:58
Vex1k писал(а): |
кто подскажет размеры передней и задней крестовины? wingl 3 бенз. 2011г. |
Штангенциркуль.
