Рулевая рейка
Серегa 77
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Серегa 77
Ссылка на сообщение 12.11.2013 15:00
Добавлено спустя 30 минут:
Всем привет,выложил видео,возможно кто то сталкивался,или в курсе куда лезть и что смотреть,появилось после замены некоторых деталей подвески,"Умельцами" из автосервиса,пока что бытует два мнения 1-сбит развал. 2- залипший золотник или перепускной клапан в рейке.
В начале года,зимой в сильные морозы на улице менялся ступичный и сотрудники автосервиса часа 2 кувалдой пытались выбить рулевой наконечник из поворотного кулака,после замены имеется сей дефект,кто знает подскажите плиизззз......так же менялись рычаги и стойки стаба.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 12.11.2013 18:32
Сломали бедного китайца(((
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 12.11.2013 18:43
Они ещё живы?
Скорее всего.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.11.2013 20:35
TyChe Он съёмником буквально за 15 секунд снимается.Угробили тебе рейку.Били по наконечнику,а удары куда передавались? Smile Я вообще не понимаю как они ещё живы,если живы вообще.
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 13.11.2013 01:23
яков12 писал(а):
они ещё живы,
Убил бы идиотов. Ну или хотя бы стерилизовал.
Серегa 77
Серегa 77
Ссылка на сообщение 13.11.2013 14:07
били не по самому наконечнику,били по уху в которое он вставляется,с идиотов уже стребовал....но а ремонт все же нужен,снимать перебирать рейку??Замена жирновато выйдет....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.11.2013 14:11
Ну хорошо,по уху били.Это что-то меняет?Удары по железяке куда передаются?
Серегa 77 писал(а):
перебирать рейку
Сам ты не переберёшь,а отдавать на переборку это как минимум тыщ 6-8 и то если возьмутся.Новая стоит 14 тыщ,зато ни какого гемора.
Серегa 77
Серегa 77
Ссылка на сообщение 13.11.2013 14:34
Я так понимаю развал-схождение не исправит положение??????хотя точно-зуб даю колеса не по фен шую стоят-авто немного уводит в сторону при прямом положении руля(ранее не было)
Посоветуйте,как поступить снять рулевую перебрать,знаю что запчастей не найду,но ведь в сервисах перебирают как то или съездить на развал попробовать все же????
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
есть еще предложения?
новая рейка не рентабельно,после Н.Г.авто на продажу....
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 13.11.2013 15:31
Скорее всего при ударах по уху удары передавались на золотник, на нем одеты манжеты, которые удрялись о корпус рейки и порвались или смялись и масло давит в обе стороны и получается эффект маятника. Попробуй разобрать, поверь там нет ничего сложного.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.11.2013 16:54
Серегa 77
Да какой развал к чёрту Very Happy Снимай рейку и в ремонт,а затем уже схождение и развал.
Серегa 77
Серегa 77
Ссылка на сообщение 13.11.2013 20:19
благодарю,буду снимать....есть ли мануал какой по снятию,попробую своими силами..
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 14.11.2013 01:11
Все есть в теме с каталогами и инструкциями. В том числе книга на русском языке.
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Алексей79
Ссылка на сообщение 26.06.2015 21:52
Подскажите у меня через сальник вытекло масло, подскажите номерочек их. Pomogite Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.06.2015 03:59
Нету ни сальников ни номеров в каталоге.
Алексей79
Алексей79
Ссылка на сообщение 30.06.2015 23:27
спасибо. мастер сказал примерно 7рубликов станет ремонт и то если сможет подобрать сальники
