Домкрат в Тигго.
На страницу   След. 29
Александр111
Александр111
Ссылка на сообщение 02.10.2006 09:16
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто заморачивался снятием и
установкой колёс. В выходные, скуки ради, взялся изучать процес
поддомкративания машины при замене колёс, и каково же было моё
удивление, когда я заглянув под машину не обнаружил характерных
утолщиний металла на шве короба и порога, а на домкрате прямая
площадка, для упора не понятно куда. Что это, или я не доглядел?
Кроме того, хода домкрата, по моему, не хватит для вывешивания ма-
шины.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 02.10.2006 12:18
шины.
На коробе, соединяющем лонжерон и порог, есть овальное отверстие, по-моему, домкрат надо устанавливать под него.
Хода домкрата хватает, проверяли.
Александр111
Александр111
Ссылка на сообщение 02.10.2006 13:03
Спасибо за ответ, но проверю только в субботу. Если можно, то ещё
один вопрос. Рядом с кнопками подогрев сидений есит кнопка /Секю-
рити/, для чего это?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 02.10.2006 13:19
Это не кнопка, а индикатор, когда ставишь на штатную сигналку (кнопко на ключе) - на этом индикаторе мигает или горит ( точно не помню) - маленькая красная лампочка
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 08.11.2006 23:14
Менял сам летние колеса на зимние. Через овальные штатные отверстия в лонженоре у меня крепятся трубчатые пороги, так что отверстия заняты. Под передний лонджерон, корый находится сразу под крылом или брозговиком домкрат подошел без роблем через деревянную прокладку, крутить и поднимать можно, но крутится домкрат тяжело . Но заднее колесо надо еще посмотреть. Существующее овальное отверстие занято креплением от порога, да слабоватое это место для подъема. Ставил домкрат под площадку куда опирается пружина, вращать и подымать не удобно даже в гараже, а если на дороге и в грязи? Если заднее овальное отверстие около крепленя рычага задней подвески для установки домкрата, то кто устанавливал там домкрат и подымал отзовитесь.
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Rtv
Ссылка на сообщение 21.03.2007 21:10
Кто может сфотографировать места установки домкрата, а также подъем машины на подъемнике, просьба запечатлеть данный процесс. Пора машинку переобуть, не хотелось бы ее обижать неграмотными действиями... Вот в теме про пороги ( на третьей странице) есть фото, может быть круглый выступ и есть место для домкрата? Домкрат и подъемник именно туда и упираются? И нужно ли подкладывать деревяшки?..
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 22.03.2007 08:27
Если ты поставишь туда домкрат, то боюсь, что твой а/м вообще от асфальта не оторвётся Izvini
Его нужно ставить под порог, там есть наварной лист металла. На фото его видно, он находится возле крепления подножки Friend
А вообще советую приобрести подкатной домкрат, так как этот бесполезная весчь Smile
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 22.03.2007 10:01
Alex1977 спасибо за информацию, мне важно было знать за какие места поднимают машину на подъемнике, а то что штатный домкрат символический и нужен более серьезный полностью согласен...
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 22.03.2007 13:13
Менял летние на зимние на шиномонтаже ребята там шустро работают подкатили домкрат в районе переднего колеса поставили и подняли оба колеса кузов обладает значительной жёсткостью.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 22.03.2007 14:44
А пороги у тебя стоят?
Вопрос в том, куда домкратить, если есть пороги?
An
An
Ссылка на сообщение 22.03.2007 14:54
Пороги стоят. Беру дощечку и под болты крепления порогов, потом домкрат. Вот задние колеса чего-то мне не нравиться, как подымать очень неудобно, может не нам дощечку ставлю.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 22.03.2007 18:23
Нет.
An
An
Ссылка на сообщение 16.04.2007 08:14
Я, подымаю вот так задние колеса. Переднее место домкрата под лонжероны.
An
An
Ссылка на сообщение 16.04.2007 13:44
Фото 2
Pashafr
Авто: ВАЗ 2112 + Chery Tiggo
Pashafr
Ссылка на сообщение 16.04.2007 20:16
Все гораздо проще-.Если Вы посмотрите на домкрат сверху то увидете какбы впуклость на домкрате.- Туда упирается из рычага типа болт(см. рис. выше ДОМКРАТ) на рисунке по центру правой грани. ставиться домкрат, туда продевается такая закарючка кот. идет в комплекте с домкратом и с др. стороны закарючки есть приплюснутость- на неё надевается балонник и крутишь практически без усилий и домкрат прочно стоит, и легко вывешивает. Это мне китаец показал.Сам 30 мин. мучался.
