Суппорта задние
На страницу 1 Пред.    След. 49
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:39
skyfly
У меня обе накладки отлетели. Friend
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:43
тьфу ты блин, опечатался)) это все бутылка пива Smile
С отлетевшими (не -ей) накладками может быть, но у меня обе были на месте и благодаря тому что я не до конца свел, а осталось то всего чуть чуть, подвыпрямил гнутый палец и поломал шайбу, ну и про скол на диске писал, так как материал диска хрупкий Smile
Ссори Nalivai Friend
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:46
Dumon76 писал(а):
Когда у меня колесо заклинило, колодки не сводил, так спресовал.
Weis
Вот ссылка на книгу, скачай, почитаешь https://docs.google.com/file/d/0B9-2UI8L0wScZHVGT042by1ZMlU/edit?usp=drive_web&pli=1
Ругается, что проверить на вирусы не может, и не скачивает, гад. Может еще есть ссылки?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:53
Попробуй тут http://ruknigi.net/books/29012-chery-tiggo-rukovodstvo-po-ekspluatatsii-to-i-remontu/
Но в приведенной ссылке у меня тоже ругался, но там есть кнопка - скачать в любом случае.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:54
Weis
Качает, сейчас проверил.
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:55
у меня в файле есть...
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:58
Качает. Хром обновил и все...
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 21:11
Хоть болты крутятся легко, но вэдэшка лишней не будет.
Я когда добрался до ручника, прошелся его мойкой с шампунем, потом антиржавчиной с цинк эффектом, затем снова тщательно прошелся мойкой и шампунем и снова обильно мойкой. в кульминации перед постановкой диска, плошадь ступицы и диск изнутри намазал медной пастой, чтобы не прикипела, ну малоли Smile
А и это, перед сборкой колодки и барабан почистил Hi-Gear Breake Cleaner
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.05.2014 21:31
Народ, как вытащить направляющую суппорта? Залил на ночь под резинку тормозуху, но до этого намучился, не могу выбить, или теперь суппорт под замену?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 12.05.2014 23:00
Читай внимательно тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1831175&highlight=#1831175
Без силовых упражнений не обойтись, но делать их нужно правильно. Иначе, как минимум, направляющая восстановлению подлежать не будет. Как максимум - запорешь суппорт.
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 13.05.2014 12:18
Не успел прочитать, но снял) При помощи какого сьемника, при этом порвав один пыльник направляющей (оказывается их можно было снять), и какой то пыльник на верхней тяги, не подскажите каталожный номер пыльника, того что на тяге?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 13.05.2014 16:33
йа Вас ни очинь панимать про какую тьягу шпрех идет Smile
Но вот каталожный номерок d4504, резинки автофреновские, вроде качественные (никто не жаловался), заказывайте один комплект, он идет сразу на 2 суппорта, стоит копейки, рублей 250 штоле, не забудьте про смазку (смазка везде важна)), рекомендую permatex ultra disk brake caliper lube
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 13.05.2014 17:05
1 это тот рычаг про который я говорил, а 2 это то место где располагается пыльник который я порвал. Интересует номерок того пыльника,а не пыльника направляющей. Заранее спасибо.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 13.05.2014 17:17
один фик не понял о чем идет речь, там еще есть пыльник тормозного поршня, больше ничего вроде нету.
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
CatVaska
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 13.05.2014 17:22
НЕ на суппорте, на рычаге.
