Суппорта задние
На страницу 1 Пред.    След. 49
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:59
Weis
У меня колодки ручника отвалились, колесо заклинило. Снимал тормозной барабан, вытряхнул обломки, собрал, поехал. Колодки менял потом.
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:02
У меня сзади тормоза дисковые. Как могут отвалится колодки ручника? Ведь ручник действует на те же колодки что и рабочий тормоз
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:04
У тебя с зади замечательные тормоза, как и у всех!
Ручник - барабанный, а тормоза дисковые.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:05
Weis
Учите матчасть, за неё так пытают. XeXe
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:06
Не понял. Как это: "Ручник - барабанный, а тормоза дисковые"? Каким барабаном ручник тормозит? Или я чего-то не догоняю?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:09
Снаружи колодки дискового тормоза, внутри барабана ручника.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:10
Smile колодки ручника цифра 11, сам механизм ручника под цифрой 4 , ну а суппорт я думаю узнаешь Smile.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ну все правильно умные люди говорят, тормоза дисковые, а на ручник отдельные барабанные колодки...внутри тормозного диска
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:11
А есть где нибудь фотка, чтоб наглядно увидеть?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ну теперь понятнее стало. А то я колесо снял, колодки (дисковые) вроде в норме, а про барабанные (ручника) и не догадался. Завтра смотреть буду
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Кто же знал, что еще и внутри колодки есть???
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:18
Сам диск спрессовывается болтами, лучше почитать книжку, там все с картинками, я не до конца свел колодки ручника, поэтому немного отколол на диске щербинку, в том месте где вкручивается спрессовочный болт. Поэтому "барашек" крути до упора, то есть до тех пор пока колесо не станет вращаться свободно, без всяких шелестов о ручник!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Библия должна быть у каждого тигговода! Ну а без форума вообще никуда Smile
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:21
А чтобы снять тормозной диск нужно снимать суппорт?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:23
да, нужно, но там всего 2 болта, откручиваются легко трещеткой.
И это, я же забыл что у тебя колесо не крутится, вобщем своди колодки максимально, чтобы диск сошел легко.
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:25
Так свести их максимально я смогу только отпустив ручник или можно как-то механически?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.11.2013 20:30
Когда у меня колесо заклинило, колодки не сводил, так спресовал.
Weis
Вот ссылка на книгу, скачай, почитаешь https://docs.google.com/file/d/0B9-2UI8L0wScZHVGT042by1ZMlU/edit?usp=drive_web&pli=1
skyfly
skyfly
отпускаешь ручник (на всякий случай поставь на передачу авто и желательно противооткатные упоры) и крутишь регулятор (или как его обозвать) ручника в сторону сведения колодок.
У меня нет картинок, поэтому посмотри все в книге. Там все как надо описано.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
С отлетевшей (не -ими) накладкой может быть, но у меня обе были на месте и благодаря тому что я не до конца свел, а осталось то всего чуть чуть, подвыпрямил гнутый палец и поломал шайбу, ну и про скол на диске писал, так как материал диска хрупкий Smile
