Суппорта задние
На страницу 1 Пред.    След. 49
shturman22
Авто: Chery Tiggo 1,8 МТ
shturman22
Ссылка на сообщение 23.07.2013 08:13
DEN 007 писал(а):
skyfly писал(а):
смажу пыльник и снаружи тоже
Не заржавеет, так разбухнет. XeXe Very Happy
За неимением под рукой нормальной высокотемпературной смазки пришлось как временную меру использовать для направляющих смазку ШРУС-4. И только через день дошло: "А чем её теперь из пыльников вымывать?? если пыльники разбухают и растворяются от нефтепродуктов!" Нормальную смазку уже заказал в Exzist.ru
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.07.2013 16:58
Например, силиконовой смазкой из баллончика. Только нужно внимательно посмотреть состав баллончика. А то там часто предлагается смесь из растворителей и силиконовой смазки Wink
А если серьезно, от использования уайт-спирита для промывки ничего плохого с пыльниками не произойдет.
enjoyed
Авто: Chery Tiggo 2.4
enjoyed
Ссылка на сообщение 30.07.2013 22:35
привет всем!!!!! после замены задних колодок появился дребезжащий стук от заднего правого колеса. Глянула, а там железная пластинка плохо закрепелна, а на втором колесе вообще такая пластина отсутвсует. я сняла пластину с правого колеса,дребезжпние не прекратилось. сняла колпачек,дребезжание все равно осталось. что может дребезжать7??может суппорт вышел из строя???
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 01.08.2013 13:17
Если колесо нормально затормаживается и растормаживается, то суппорт не при чем.
Звук периодический? с частотой вращения колеса совпадает? Если ответ -"да", надо смотреть, за что задевает тормозной диск. У меня он стесывал шайбу над пружиной, держащей колодки стояночного тормоза. Закончилось плачевно, пришлось на трассе вынимать весь механизм ручника из раскаленного диска и неделю кататься без него.
Да, на вывешенном колесе дребезг присутствует?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 09:46
Много тут было дискуссий по поводу смазки. Выкладывал свой вариант ("медная" смазка). Прошло два года. Перед отпуском заехал на СТО для проверки ходовой. Сняли правую нижнюю (она немного приржавела, но несколькими ударами молотка выбили. На ней ржавчина. Зажали в станок и шкуркой отшлифовали. Левая вынули почти руками, но также уже была ржавая. Спросил у мастера, как решить проблему радикально.
Он ответил, что проблема в качестве пыльников! Они пропускают воду и со временем в любом случае вода вымывает смазку (любую!) Поэтому нужно после зимы обязательно заезжать на профилактику.
Радикальный и проверенный вариант у нас в Харькове известен один:
1. Направляющие из нержавейки +
2. Пыльники от Toyota RAV4,
3. Смазка любая высокотемпературная.
Этот вариант реализован на нескольких авто и там - только смена колодок, направляющие вот уже несколько лет работают без проблем.
Вот теперь думаю - то ли делать из нержавейки, то ли каждый год заезжать весной на профилактику?!
По поводу колодок. Мастер скаазал, что родные (заводские) ходят до 40 т. км. Задние должны ходить еще дольше, но из-за проблем с направляющей они, часто ходят меньше передних. У меня пока 20 т. Колодки нормальные (Фото 2).
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 03.08.2013 10:22
Плагиат. XeXe
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 11:22
DEN 007 писал(а):
Плагиат.
Какой плагиат?!!!
У нас несколько человек на них уже 5 лет реально ездят! (Чертежи от "земляка" появились позже...)
И вообще:
DEN 007 писал(а):
нержавеющие втулки, по чертежам известного Dmitry.O. "земляка", ждут своего часа).
Как понимаю, уже и не дождутся... Plachu
Ну а за чертежи, конечно, спасибо! Friend
Они есть и в ВИКИ.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:59
Значит... параллельно. Izvini
Давно установлены и переехали на ПМЖ к следующему хозяину. Very Happy
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:31
Заклинило его после двух дней стоянки. Стал трогаться, шум, скрежет. Что можно сделать?
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:43
стоял на ручнике? или заклинило после нажатие на тормоза?
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:45
Вероятно тормозной суппорт закис, у меня так было, сейчас в салярке отмакает, езжу на подменном.
Weis
Weis
Стояла без ручника. Ну когда стал трогаться, наверное на тормоз нажимал. Но хруст появился сильный. Как будто подшипник развалился...
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:47
Было такое весной, сам не понял в чем причина, но летом провел полную профилактику и чистку ручного тормоза, ну и суппорта с диском естественно.
Итак, берем домкрат, поднимаем колесо, затем быстренько опускаем домкрат.
Все начинает крутится.
Может трос ручника прилип в рубашке, может еще чего, но метод с домкратом мне помог Smile
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Подшипник ступицы?
Weis
Weis
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:49
А если ходом сдернуть? ручник не отпустит?
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 05.11.2013 19:51
У меня не помогло машину раскачать, правда слякоть была.
Помог домкрат.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Кстати, от ручника хруста не слышно, есть звук трения, как будь-то шкуркой по стальному барабану (что в принципе и есть Smile )
