Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.3
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 05:23
Ссылки на архивы:
Проблемы с коробкой передач (КПП), замена на КПП от VW ч.2
8269742
Авто: Chery Amulet 5
Ссылка на сообщение 28.10.2013 22:14
Да я понимаю,надо перед полностью вывесить и все услышу!!
вот это наверное мое http://chinamobil.ru/bba/viewtopic.php?t=5407&postdays=0&postorder=asc&start=255
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.10.2013 22:28
И это тоже:
VIL писал(а):
Вывешивай задние колеса и раскрути руками
Yes
8269742
Ссылка на сообщение 28.10.2013 22:29
но я четко слышу в впереди, причем тут зад???
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.10.2013 22:48
Ты не поверишь, сколько народа уже накололось на
, почитай тему о ступицах Izvini
Вывесить задние колеса и покрутить их значительно быстрее, чем снимать КПП Yes
8269742
Ссылка на сообщение 29.10.2013 06:59
Сегодня вечером проделаю,не верится конечно но это действительно проделать легче чем снять КПП.
8269742
Ссылка на сообщение 29.10.2013 18:34
Задние ступицы посмотрели разогнали, тишина!!! Вывесили левое переднее колесо не заводя двигатель покрутили а там как щелчки в определенном месте слышны на ощупь и так. Все приехали кина не будет!!!Как и денег пока нет, вот же !!!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 29.10.2013 18:50
Откуда звук то? Подшипник ступицы?
Может недотянули? Колесо качали?
8269742
Ссылка на сообщение 30.10.2013 07:09
Да все колеса качали в ступицах нет люфта, при небольшом вращении любого колеса характерный звонкий стук внутри коробки с левой стороны.
8269742
Ссылка на сообщение 07.11.2013 13:52
Шум из коробки не прекращался. Пришлось ее снять и разобрать. Разобрав коробку и сделав дефектовку, хочу сказать все шестерни в идеальном состоянии, что не могу сказать про подшипники, на вторичном валу он немного цвет поменял, на всех конических набиты дорожки, масло слил ~ 2.2 литра и довольно чистое. Сейчас заказал 5 подшипников (4 конических и 1 шариковый), но не китайские,есть некоторые вопросы:
1.нужно ли менять так же игольчатые?
2. под каждой из опор подшипников дифференциала по одной регулировочной шайбе, как же их вычислять по размерам, ведь я меняю подшипники и естественно меняется осевое расстояние значит и шайбы должны быть другие?
3.под опорой переднего подшипника вторичного вала было 4 регулировочных шайбы, довольно тонких, я при выпресовке одну испортил и такой же вопрос как вычислить их толщину???
4. как регулируется первичный вал или он вообще он регулируется???
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 07.11.2013 16:29
1.Я менял все подшипники скопом, чтоб не снимать коробку еще раз в скором времени.
2. по шайбам - они разного размера(толщины), собирается, проверяется чтоб не клинило (тепловой зазор)
3. ну померять микрометром, а вообще тебе заново регулировать прийдется...что там было до уже не имеет такого значения.
4. по первичному не помню...но кажись он там просто прикручивается, регулируется только подшипник.
8269742
Ссылка на сообщение 07.11.2013 18:19
Я прекрасно понимаю что те все заводские замеры и шайбы не в счет и что они разных размеров, ну ни на глаз же ты их ставил, правильно??? Какие пределы и размеры??? в книге вообще про это ничего не сказано!!! Где найти информацию????
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.11.2013 19:12
Я бы поискал на форуме ФВ www.volkswagen.msk.ru Yes
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 03.12.2013 20:54
мужики! всем привет! у кого нибудь задняя вылетает? я уже не первый раз замечаю......
Анатолий Б
Анатолий Б
Ссылка на сообщение 04.12.2013 15:50
Добрый день всем. Мозг кипит от гула в машине и от вопроса "где?" . Амулету 7 лет, пробег 95 тыс. Периодически начинали гудеть подшипники ступиц(откручивались гайки на гранате) Подтягивал- гул переставал. Месяц назад опять "загудело". Гул при движении от 40 и выше, на любой передаче и на нейтралке, увеличивается с возрастанием скорости. Поменял левый ступичный(самостоятельно, но делал в первый раз ). Проехался- гудит. Вывесил машину- гудит. Притом пробовал вывешивать и поочередно по одному колесу. Гудит в районе коробки. Поехал в сервис- послушали стетоскопом-сказали коробка. Заказал коробку в КППсер...се. Прислали Гольфовскую, с новым "родным" колоколом. Сказали перебратая. Вчера поставили и....опять гудит!!! Точно в тех же режимах и при тех же скоростях. Мыслей нет! Чтоб одинаково "гудели" 2 коробки? Или зря менял, а все таки подшипники, но и я сам и в сервисе ошибались(или врали,чтоб обобрать)? Есть у кого соображения???
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
И еще вопрос. Не заметил разницы в передаточных числах Амулета и Гольфа- на 5 передаче при 3000 об/мин- скорость одна и та же- 95 км/ч. Все писали про растянутую "пятую"...
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 04.12.2013 16:15
Анатолий Б
смотри шрус внутренний,от него вибрации+гул могут идти,сам привод шатается(люфтит)?
