piratepike
Я не знаю как у замка.
На ручке там видимо попроще. Кочергу вставляешь во втулку, заходит с натягом, затем втулку проварачиваешь вокруг своей оси, что бы верхняя часть обхватила горизонтальную часть кочерги, вроде так. Может подзабыл чего. Но это, повторяюсь на ручке)
А можно с рисунками а то с замка то легко снять, а вот с уличной ручки чей то я недопер Покажите или подскажите как все таки тяга с самой "уличной" ручки снимается
piratepike
Нее брат, тут я тебе на помошник! Слава Богу, что у меня только на салонной ручке это было а не на замке, и то, сам по дурости сломал(
piratepike
В смысле-сама ручка сломалась?
Нет!
Когда снимал общивку дверную, то ессно надобно освободить салонную ручку, дверную, так вот я по не знанию, стал пластиковый фиксатор кочерги пытаться снять, ну и по скудоумию и полнейшему отсутствия фантазии я её сломал. Только потом понял, что этот фиксатор надо было тупо повернуть вокруг своей оси, что бы он вышел с тросика и всё! Но это я уже на задней двери проверил и получил драгоценный опыт) А так езжу с проволочкой.
Ну тогда я расскажу что да как снимается и меняется. Расскажу про свои мытарства. Фотки буду пользовать с сообщения http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16174&postdays=0&postorder=asc&start=60&sid=f0e6eab16e4d8701806e66e0c15d4f29 , которое было выше. Некогда было фоткать самому. Просто делал не в гараже, а в общем дворе, и световой день короткий. Но вначале, вместо предисловия, предупрежу-НЕ ПОКУПАЙТЕ ЗАПЧАСТИ В ЭКЗИСТе!!! Практически всегда какие то проблемы с запчастями-точнее с их качеством или подлиностью. Крышку на бачок ОЖ покупал-оказалась не та, аммы покупал-где их делали не знаю, но один сразу мертвым был. В постах про аммы фотки посмотреть можете. Так вот к чему я эту тираду-когда получил из Экзиста тросик, и сравнив стем, который стоял, новенький оказался чуть меньше и оплетка так же была меньше.Значение этому вначале не придал, поскольку считал что старый тросик был слищком большим, поскольку тросик был немного загнут. Номера и описание на обоих тросиках было одинаковое, поэтому я не сильно переживал. Но об этом далее.
Придерживаясь поста с фото http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16174&postdays=0&postorder=asc&start=60&sid=f0e6eab16e4d8701806e66e0c15d4f29 выполняем все пункты по разбору
Тяги не снимаются и даже незнаю как-но вот чтобы поставить кочергу в клипсу, который на замке закрыт пластиковым кожухом (фото2). Чтобы он не мешал, слева там где металлическая часть, отвинчиваем маленькой крестовой отверткой шуруп и кожух нам не мешает. Смело вставляем кочергу в клипсу и все устанавливаем в обратном порядке.
Но, предупрежу-ни в коем случае вначале не испытывайте открывание двери при установленной облицовке двери и захлопнутой дверью. Лучше сымитировать данный процесс, поскольку дверь может и не открыться - что у меня и произошло. Установив в пазы тросик 6105702-K00, увидел что второй тросик, идущий на центр.замок прикручен проволокой. Предыдущий хозяин сделал апгрейд(пластик для посадочного места отломился),и чтобы не покупать новый тросик он его притянул проволокой. Ладно, переживем-в следующий раз куплю и поставлю. Но вот мой тросик 6105702-K00 на котором все четко написано как и на предыдущем (и номер и описание) не хочет ставиться в посадочные пазы также как предыдущий . Установить утяжку в паз, где стояла предыдущая не удалось, поскольку тросик бвл короче. Ну и ничего-подумал я. Тросик переднего замка двери, после установки облицовки с натягом стал в посадочное место в ручке (внутренней) и немного мешал ручке открывания центр. замка. Я захлопнул дверь. А вот открыть её уже не смог ни изнутри ни снаружи. А тут ещё и центральный замок начал клацать и захлопывать двери, скорее всего от сильного натяга нового тросика переднего замка двери.
Дверь уадлось открыть путем дергания ручки с улицы и проворачиванием ключа в замке двери. Облицовку снял, тросик переднего замка двери слетел с паза возле внутренней ручки. Защитная оплетка тросика соскочила , но уже с другой стороны возле самого замка (видно когда дергал изнутри за ручку). И тут меня осенило-скорее всего мне "впаяли" в ЭКЗИСТе тросик с задней двери, поскольку длина нового наиболее подходящая для задней двери. Вот теперь то все начало сходится.
Итог-вся моя работа на "смарку". В экзист-ни ногой (тросик оставлю на вский случай для задней двери). Положительно лишь одно-теперь уж знаю как этот злосчастынй тросик поменять
Ну это самое главное, ОПЫТ!!!
У меня были трения с экзистом, но за отсутствием кухарки е...т повара, так и здесь, они одни в городе по поставке з/ч(
К счастью, туда практически и не обращаюсь, ездит машинка на зло врагам)))
xia wu hao!!! (по китайски-Добрый день)
Вот и я теперь обращусь в другую компанию-благо такие у нас имеются в городе. Видно черт меня дернул заказывать в экзисте. Причем самое что обидное в коментариях к запчастям оставляю запись, но к ней почему то в экзисте не прислушиваются и забивают.
Китайцам рассказал эту свою историю-посмеялись надо мной и предложили услугу по заказу оригинальных запчастей. Но вот ждать долго, сам много чего из Китая заказываю и знаю сроки доставок. Хотя их запчасти качественнее-как бы это смешно не звучало для некоторых
Ну вот и меня косяк с задней правой дверью настиг.
Закрыл на сигналку и смотрю пакет забыл в машине и машинально клац за наружнюю ручку, а дверка и открылась. Вой сирены. Фигасе думаю, авто на ночь с незаблокированной дверцей уже сколько времени мог находиться? Спасибо пакету, думаю.
Сигналкой опять пик, пик, не запирается. Полез вручную клювиком и не в какую. Что делать? Щёлкнул детсий замок, захлопнул, включил сигналку, дёрг за наружнюю ручку, не открывается. Пошёл довольный спать.
Сегодня катался катался и вечером из магаза с продуктами выхожу, сигу пикпик, хвать за наружнюю ручку и дверь не открывается, изнутри тоже не открывается, ручной клювик(закр.-откр.) не действует.
Что делать, куда копать? В теме не нашёл
-А почему вы не пытаетесь объяснить что-либо идиоту?
-сначала пытаюсь.. потому что не верится что идиот.. а на лбу не у всех написано)))
Разбери с салона ручку, пасатижами за тросик потяни, должна открыться.
Это конечно первое что приходит на ум (пока не пробовал), но думаю маловероятно потому, как
Я конечно мало что понимаю в хитроумности китайцев и в частности замков дверей ховера.
Ещё прошлой зимой после мойки эта самая дверь на морозце перестала захлопываться, отскакивала от кузова как мячик и тогда включив на торце "детский замок" она захлопнулась, но открывалась только снаружи, как и положено. "Детский замок" назад уже не возвращался, пока не оттаял в тепле. Оттаяв и просохнув всё пришло в норму.
А теперь она не запиралась с пульта, т.е. открывалась запросто наружней ручкой. Манипуляции закрыть клювиком ни к чему не приводили (открывалась снаружи). И тогда вспомнив прошлогодний опыт с детским замком, включил его и теперь вобще дверь не открывается ниоткуда.
Может можно стекло опустить и поддеть там где чего?
Пробовал?
Сдернуть уплотнительную резинку двери из салона. Взять металлическую пластинку со щетки лобового стекла (боковая в самой резинке). Обернуть ее материалом, чтобы не содрать краску и попробовать изнутри открыть "детский" замок.
По-возможности, поднять сидушку заднюю. Ориентироваться по месту расположения замка по второй двери.
Как вариант...
задняя пассажирская дверь периодически глючила, сейчас вообще не открывается, не снаружи, не изнутри.
внутри перестала щелкать блокировка, подскажите как можно открыть?
выдрал облицовку на закрытой двери, глаза боятся - руки делают=), на передних дверях так не получится, мешает торпеда, проблема оказалась в фишке замка, видимо окислилась, побрызгал фигней для контактов и все заработало, осталось заменить тросик 6105801-K80 (ОТ РУЧКИ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ)
