sfert
QUIRK
QUIRK
10.01.2012 16:04
Починили ЦЗ. Разъем в водительской двери. В воде постоянно. Гниет
gaas
gaas
11.01.2012 07:03
я самки разбирал,смазки туды напихал.после каждой мойки размораживателем замков брызгаю.все нормально.проблем нет
Павел (МО)
vilkov
vilkov
12.08.2013 15:36
Появилась проблема с ЦЗ. Все штатное. Закрываю машину, замки закрываются, сигналка включается. Через некоторое время ( от минуты до нескольких часов ) двери открываются, сигналка при этом остается работать. Происходит это не каждый раз, но частень утром или после работы подхожу к машине - двери открыты, но машина на сигнализации. Было у кого ?
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
12.08.2013 19:31
коротыш видать где то. штатная сигналка отключена?скорее всего в ней дело, у меня если поверх установленая сигналка включена, то я могу штатной открыть, а у поверх установленой не будет никаких признаков открытия.
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
13.08.2013 03:02
Alexber
Читаем внимательно:
| vilkov писал(а): |
| Все штатное |
vilkov
vilkov
13.08.2013 06:30
Разобрал вчера левую дверь водителя. Блока управления ЦЗ не нашел ! Нет его там. Зато есть два разъема 2-х и 4-х контактные. Отключил 2-х контактный. Замки от сигналки перестали срабатывать. Собрал и разъединил 4-х контактный. Замки перестали работать. Собрал. Пока все работает как надо. Странное поведение замков.
cheryy36
cheryy36
Авто: Chery Amulet lux\\\
29.08.2013 11:13
Ребят,подскажите пожалуйста.
У меня на амулете (07 год) плохо срабатывает штатная сигнализация ( приходится минуту тыкать в кнопку ключа чтобы открыть(в разных углах и т.д)..батареику в ключе поменял, и ключ менял..
может дело в самой сигналке? Но я не знаю куда там лезть и что там может быть..может сигнал стал плохо ловить и нужно чем то реанимировать..
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
29.08.2013 14:26
cheryy36
Первое - вообще то там две батарейки, может вторую не заметил под прокладкой и она сажает все.
Второе - купил паганые батарейки.
Третье - а фигегознает.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
| vilkov писал(а): |
| Блока управления ЦЗ не нашел ! Нет его там |
Далжон быть обязательно. Где то в районе заднего левого сиденья под ковром.
cheryy36
cheryy36
29.08.2013 17:47
обе менял,купил самые дорогие батареики..
eska
Emelya
VIL
Wolf RanG
Wolf RanG
02.11.2013 16:27
А меня закрывает четко,а на открытие проблема.Последний раз так и не открыл,пришлось моргать до дома.
