Вентилятор печки
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 24.01.2013 19:59
не между контактами и кузовом, а просто между контактами колодки N-003
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 25.01.2013 10:24
По поводу измерения напряжения. Не известно как регулирует контроллер напряжение на двигателе, если импульсным способом, то без нагрузки правильно не померяешь. К примеру, многие зарядки так работают, блоки питания компа и т.д, поэтому, чтобы сделать вывод, нужно замерять на вентиляторе во время работы. Ток мерять именно на моторчике, а не от аккумулятора. Есть 12В при максимальной скорости на моторчике- проблемы в вентиляторе, нет 12В- проблемы до вентилятора.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 25.01.2013 10:40
Ничего не понял.
Вернее не понял разницы - зачем мерять напряжение под нагрузкой.
Ну да ладно...
Мне не сложно еще раз снять бардачек и замерить.
Че мерить то и при каких условиях ?
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Кстати. Да простят меня модераторы форума.
Дам ссылку на сайт с документацией.
http://chery-china.ru/detali-dlya-vypuska-avtomaticheskoj-sistemy-kondicionirovaniya/
Интересует устройство под названием "Блок управления скоростью вентилятора".
Может в нем собака зарыта ?
lav
lav
Ссылка на сообщение 25.01.2013 15:02
Напряжение под нагрузкой и без неё- две большие разницы (см. выше). Нужно замерять напряжение в режиме зажигания на моторчике. Будем надеяться, что там не ШИМ контроллер, а обычный ступенчатый регулятор, иначе замеры тестером будут не корректны.
bkbets
Авто: Chery M11 (M12)
bkbets
Ссылка на сообщение 27.07.2013 17:12
вопрос по работе охлаждения салона.
регулировка температуры охлаждения салона в крайнем левом положении, кондиционер выключен, рециркуляция салона включена и вентилятор охлаждения салона включен.
допускается ли работа охлаждения салона в таком режиме?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.07.2013 17:18
Ну допускается,только окна на фиг запатеют Smile
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 27.07.2013 18:30
Езжу практический всегда с рециркуляцией, не чего не потеет, она и предназначена для лета и кондея. Yes
bkbets
bkbets
Ссылка на сообщение 27.07.2013 18:43
имелось ввиду при выключенном кондиционере. или кондер должен быть обязательно включен?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 27.07.2013 18:51
Пардон, при выключенном....., тогда точно запотеет. Izvini
xomjak
Авто: Chery Amulet IV
xomjak
Ссылка на сообщение 16.11.2013 10:10
Здравствуйте, кто может подскажите в чем проблема. Вчера поменял ходовую на передке эмки, до ремонта вентилятор работал исправно, а после мертвый не жужит Sad , предохранители все ок, реле исправно, где сабаку искать? Тестером проверял на переднем блоке предохранителей( под капотом) в цепи нет массы, это возможно?
Александр013
Александр013
Ссылка на сообщение 16.11.2013 12:19
Перестала работать вентиляция подскажите, где располагается Реле1 цепи АСС R9, реле вентилятора кондиционера R4 и общую точку их соединений под номером А-201. Схема блочная их есть, а где находятся неизвестно. Машина б/у недавно приобрел так что с документация временно. напряженка. Приближается зима, хочу успеть сделать до холодов. Мастер без схемы не возмется за поиски неисправности. Пытаюсь самостоятельно найти причину.
lav
lav
Ссылка на сообщение 16.11.2013 19:11
Что такое вентиляция? Моторчик на печку, вентилятор охлаждения радиатора кондея или заслонка вентиляции? Чуть подробнее, вот маркировка реле http://i038.radikal.ru/1311/0d/2d6012977053.jpg
Александр013
Александр013
Ссылка на сообщение 16.11.2013 19:59
Моторчик на печку, который нагнетает в салон воздух. Благодарю за схемы теперь немного сделаю побыстрей.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 17.11.2013 08:32
Александр013
Зайди в документацию там есть электросхемы найди вкладку предохранители и реле там все разжеванно. Yes http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3293&modelid=118&p_chid=1000
Могу по мэйлу скинуть полную докумнтацию.
Александр013
Александр013
Ссылка на сообщение 17.11.2013 17:10
dimon_ag писал(а):
Александр013
Благодарю за помощь, нашел где собака зарыта. Не поступает напряжение на реле, подающее напряжение на мотор вентилятора. Буду прозванивать все токоведущие цепи.
