Троит двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 19
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2013 20:49
Dj_Amulet писал(а):
как пологается в вашем возрасте
Это весьма условное определение, с учетом прошивки "бешеный китаец" Crazy
Dj_Amulet писал(а):
Она проявляется при резком нажатии газа, машина теряется и не едет.
при резком нажатии на газ машина ну оочень резво ускоряется. По БК 13,6 до 100 Izvini
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 16.07.2013 20:52
VIL, спору нет... если стартовать на оборотах 3 тыщи, то тупизны не почуишь, так как на этих оборотах машина как раз не тупит потому и показатель 13,6 с в норме.. А вот если на 2х тыщах топнешь, то почувствуешь.. Схватили за задницу, подержали а потом пендаля отвесили)
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.07.2013 20:55
VIL писал(а):
Семь лет машине, 96 т. км. и не тупит, всё родное, кроме прошивки...
Может я что то не так делаю? (с) XeXe
Тебе чертовски повезло! Но испытав 5 прошивок! Понял, что троения и провалы никак с ними не связаны. Только качественные показатели: динамика, эластичность, экономичность и др. Я сейчас значительно обеднил смесь динамика, эластичность, экономичность изменилась, но глюков почему-то нет даже с кондеем, по идее машина ехать толком не должна.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
На самом деле **** от чего проявляется!
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Ещё как почуишь. Если авто едет, то это сразу заметно) Я так думаю, по результатам последних ковыряний отверткой в дроссельном узле, что плавает относительный ноль. Получается изменяется синхронизация впрыска и УЗО. То недоливает зажигание раннее, то переливает зажигание позднее. Типа както так)
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2013 21:41
В московских пробках максимум с 1.500 Izvini
Неа, просто я пользуюсь принципом "дешевая машина= дорогие расходники", т.е не экономлю ни на масле, ни фильтрах, ни на резине.
Ну и уже 30 лет не переношу вида грязного двигателя: ИМХО под капотом всё должно блестеть, как... ну сами знаете XeXe
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.07.2013 22:07
))) этот принцип подходит к авто любой ценовой группы. Когда финансы позволяют я меняю расходники раньше чем нужно.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 17.07.2013 00:02
Как РВ поживает(с центральными кулочками)???
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 17.07.2013 06:31
Дмитрии, РВ живет нормально, а вот ГК не особо, вал крепкий, срубает ГК.. такое ощущение что клапан в направляющей втулке клинит, поднимать дальше некуда и просто отрубает дно у ГК (3 мм)
Maverick63
Maverick63
Ссылка на сообщение 12.09.2013 21:31
Доброго времени суток всем! На создание отдельной темы у меня ещё нет 10 сообщений за плечами, т.к., только зарегился. Найти абсолютно родственную тоже не просто. Из-за диапазона проблемы Smile Надеюсь, что не ошибся.
Затроил движок. Первое, что пришло на ум - свечи. Года два назад аналогичная проблема была в них. Новых под рукой не нашлось, так как обнаружилось это всё в деревне, вдали от цивилизации) Как чистить свечи, что бы ненадолго продлить их жизнь я знаю. Две из вывернутых свечек оказались в плачевном состоянии. Одна из них была сильно залита маслом(!), другая просто заросла. Вычистив всё, ввернул их на место. Завёл - проблема усилилась. Причём, если до этого не было трудностей с движением, то сейчас они реально появились. Машина с трудом разгонялась до 50 км. А через километров 7 пришлось остановится совсем, так как из под капота повалил дым, из движка. Синего цвета. Дым шёл снизу слегка и из сапуна. При прозвоне свечей на наличие искры, выяснилось, что в 4 и 3 она отсутствует совсем и очень слабая во второй. Во 2 из-за дефектного, как выяснилось, провода. Т.е., работает полтора цилиндра, по сути, и дымит двигатель. До ближайшего города с трудом дотянул Smile Вопросы:
Очевидно, что надо менять вв провода, свечи. Нужно ли менять модуль(катушку)? Искры нет на 4 и 3 свече. И что может быть причиной дыма из движка?
Ещё один ньюанс - последний раз залил по случаю на трассе кого-то чудо_92_го бензина по 26 р за литр(при средней цене 29 на сегодня) Понятно, что ступил, но уже поздно Very Happy И проблемы все начались, как закончились эти 40 недорогих литров) Я вывинчивал датчик холостого хода, что бы промыть, и небольшая открывшаяся для обозрения часть инжектора показала, что он в ужасном состоянии, как и сам датчик. Могут быть эти проблемы связаны? Больше всего удручает дым из движка, естественно... Катализатор может навернуться? Выхлопы из трубы при этом есть.
Буду благодарен любым советам Smile
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 13.09.2013 06:17
Добрый День,Maverick63, да вероятно вам подсунули совсем не АИ-92, а скорее АИ-80 бенз, поэтому нагар был на РХХ, а в масле свечи или в таком виде в нагаре не знаю может и настолько не сгораем был бенз, а может и это отложения из за того что и не работали ваши свечи, но иногда пробивало свечу. Не экономьте покупайте бенз на заправке и храните чек в случае чего будет что предьявить.
Сначала проверьте катушку на новых свечах, а если нет то меняйте ее, у нас как раз 1 часть катушки идет на 2 цилиндра, 2 на остальные 2.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 13.09.2013 10:18
Сделайте раскоксовку! Как раз к месту. Может не всё ещё потеряно.
Maverick63
Maverick63
Ссылка на сообщение 15.09.2013 01:33
Спасибо за советы! Катушку поменял всё заработало) Свечи, провода само_собой. В Москве уже промыл двигатель, вроде всё обошлось. С бензином да, надо быть осторожнее..)
Анатолий1981
Анатолий1981
Ссылка на сообщение 23.09.2013 11:33
Всем добрый день. Случилась беда... Сразу после замены распредвала(на старом сточило впускной кулачок второго цилиндра) машина начала даже не троить, а двоить. На холостых оборотах не работают 3 и 4 цилиндры. При нагрузке двигатель тупит до 2000 об/мин, а потом схватывает и едет вроде нормально. Заменил свечи, провода, катушку, проверил форсунки, компрессию, без изменений.
Объехал 5-6 сервисов - никто не может назвать причину. Уже грешил на распредвал, думал бракованный попался. Переставлял ремень ГРМ на один зуб от метки вперед и назад, без изменений. Pomogite
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 23.09.2013 12:19
Анатолий1981, проверь гидрокомпенсаторы на неработающих цилиндрах, ели давление не держать, то и клапана практически не открываются...
Искра есть на них? Питание на форсах есть?
Анатолий1981
Анатолий1981
Ссылка на сообщение 23.09.2013 14:42
Гидрокомпенсаторы стоят новые.менял вместе с распредвалом, после этого неоднократно снимал крышку проверял. Искра также есть. Питание на форсунках есть, искра тоже есть. Заметил такую штуку: если снять разъем с форсунки, то обороты двигателя сразу поднимаются.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Заводил со снятой крышкой, клапана открываются так же, как и на других.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 23.09.2013 16:46
Анатолий1981 писал(а):
клапана открываются
А после закрываются? Я бы компрессию померил, хотя бы промасленной бумагой...
