va99ik
va99ik
Авто: Flyer
29.06.2013 23:43
Могу сфоткать и прислать на эл.почту.На сайт захожу с телефона,выкладывать фотки тут не могу.
WANDERER
WANDERER
Авто: Flyer база
30.06.2013 13:54
va99ik писал(а): |
Могу сфоткать и прислать на эл.почту.На сайт захожу с телефона,выкладывать фотки тут не могу. |
dautov.82@mail.ru буду благодарен
WANDERER
va99ik
va99ik
Авто: Flyer
01.07.2013 12:35
Работают все обратные молотки одинаково,держишься за рукоятку,цепляешься крючком и бьешь грузиком по направлению к себе.Маленький молоток имеет разные насадки,можно их менять по надобности.Большой молоток более мощный,крюк у него приварен,на конце крюка еще имеется болт,можно прикрутить цепь или дополнительную пластину для удобства.Я эти молотки использую восновном в жестянке,а так они универсальны.К примеру маленьким молотком с мал крючком я снимал подшипники с барабана,завел крюк,крепко затцепился,пара ударов и подшипники вылетают.
Tezran
Tulars
Авто: Flyer
Tulars
Авто: Flyer
15.09.2013 21:17
va99ik писал(а): |
А я делал проще,снимал барабан с помощью обратного молотка.Это приспособление имеет длинный шток на котором перемещается ударный груз,на конце штока имеется крюк,этим крюком цепляюсь за бортик барабана и бью обратным молотком в обратную сторону.Так надо простучать весь барабан крест накрест в четырех точках.Оч быстро снимается 5мин и готово.Советую изготовить такое приспособление,очень помогает в разных случаях! |
Я поступал проще, к двум шпилькам колеса, из вязальной проволоки прикручивается петля, где то полметра длинной. Вставляешь в петлю кувалдочку килограмм на пять можно и больше. Легким движением руки кувалдочки в сторону противоположную от диска и диск слетает. Принцип обратного молотка, но только из подручных средств.
Так раньше я вытаскивал полуоси на классике "Жигулях".
vnedorojnik73
Авто: BYD Flyer
va99ik
va99ik
Авто: Flyer
01.08.2014 12:04
Маркировка задних подшипников:
SKF 6205-2RSH/C3
SKF 6204-2RSH/C3
Высокоскоростные!
Не из дешевых...
Сомик
Александр8255
Александр8255
Авто: BYD F3
01.05.2017 15:21
Сомик писал(а): |
Всем привет и с наступающим! Сегодня ехал с огорода и случилась такая беда - при повороте направо идет гул мерзкий из под капота,звук примерно как если жидкости гидроусилителя нет. Налево- норм все,уровень жидкость в бачке гидроусилителя в норме,в иннете пишут что ступичный подшипник.Еще при повороте направо иногда хрустит граната,подскажите причины пожалуйста,спасибо! |
накрылся левый подшипник,поддомкрать машину,только под рычаг,чтоб шрус не переламывался,завел и четвертую передачу,сразу слышно вой,только хорошо на ручник поставь и под колеса че нить подложи,чтоб не спрыгнула,видео замены на ютубе мое лежит
