Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
12.04.2013 20:53
Вобщем нашел только одну работающую прогу DiagnozNK1v23b все остальное у меня на авто не работает, но ошибки она не может стереть.
Ау народ назовите проги которыми тестили через К-line адаптер
Перепробовал вот эти проги:
1_TiggoDiag_v1.2.
2_DiagnozNK1v23b
Bosch М797
BOSCHdiag
Diagnostic_Tools_
Digimotov403
omega_diag_v1_1
OpenDiagFree(1.3.7)
VAGCOM311_2RUS_2006
vd_1.1.0_setup
compt40_setup
ICD_1.2.0.1
kwp_d
kwp2000
OBD_Scan
stevaz
Ну и вазовские
Alexber
Alexber
29.06.2013 20:28
Люди есть кто тут вообще? Может кто то по делу написать?
Emelya
KVM
Alexber
Alexber
30.06.2013 19:19
Emelya
Благодарю Вас! просто перечитал все нигде такого как вы написали нет. И еще вопрос по obdFull1260 она только под хр работает корректно?
Emelya
Alexber
Alexber
30.06.2013 22:03
Emelya писал(а): |
Alexber писал(а): |
она только под хр работает корректно? |
Да. Запускал на семерке, но под виртуальной хр. |
Разобрался как на семерке win7 ее установить.
При открытии Setup.exe в диспетчере устройств появляется 2 процесса Setup1.exe Setup.exe, далее закрываем один из них и прога устанавливается.
Vagulja
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
27.02.2014 16:08
Только у обдтул я не нашел время работы форсунки - так называемое время впрыска.
А боьлшше ничего и не работает )))
SJik
Авто: Chery Amulet та хз.
vaterlou
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
vaterlou
18.02.2018 21:45
Вчера иногда начал загораться индикатор CHECK. Решил подключится через ELM327 и программу ScanMaster, в момент диагностики CHECK не загорелся и ScanMaster не увидел ошибок. Посоветуйте пожалуйста проверенный софт для амулета, которым можно прочитать и сбросить ошибки. И должны же считываться все предыдущие ошибки на всем протяжении работы двигателя если их не сбрасывали в не зависимости горит ли CHECK при тестировании или нет?
(whister)
(whister)
18.02.2018 21:59
он горит постоянно если ошибка критическая. ну и конечно постоянная.
не записываются. или нужно копать глубже. вагком в помощь )
vaterlou
vaterlou
19.02.2018 12:25
Софтом каким смотреть и сбрасывать? И что ELM327 не подойдет?
Кирилл Amd
Кирилл Amd
19.02.2018 16:21
уважаемые автовладельцы чери амулетов! выручайте!!! скажите мне пожалуйста подойдет ли подкапотная проводка с абс на машину без абс??? Pomogite Pomogite Pomogite
