Автоматическое включение обогрева салона. [Safe]
На страницу   След. 17
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:21
Надоело, что при автозапуске салон машины не нагревается. Да и при простом запуске постоянно самостоятельно лезть включать печку.
Решил немного доработать данное авто.
Для доработки требуется:
1.Таймер Т6: http://www.meguna.ru/timers/T6/general_data/index.htm
2. Реле и колодка
3. Паяльник и 1м провода.
Ну а теперь сам процесс:
Откручиваем и достаем блок управления
Снимаем обшивочку
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:30
Далее снимаем разъём и достаём блок
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:32
Вскрываем блок и припаиваем два проводка на контакт кнопочки (я припаял на обдув лобового стекла)
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:42
Подготавливаем таймер и реле:
На таймере разрываем перемычки:
1. В
2. На стороне В - 2
3. На стороне А - 4
Это нам даст задержку импульса длительностью 2 сек. на 4 сек.
4. Отрезаем коричнивый и зелёный провода.
5. Соединяем 86 конт.реле с белым проводом таймера;
85 конт.реле с чёрным проводом таймера;
30 и 87 контакты соединяем с проводами на блоке управления.
Соединяем конструкцию чтоб у нас получилось три свободных провода: красный, чёрный и жёлтый.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:44
Вот :
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:47
Теперь заканчиваем сборку.
Подсоединяем провода: красный - плюс постоянный
чёрный - минус
жёлтый - плюс после замка зажигания.
Я взял с разъёма магнитофона.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:50
Собираем всё в обратном порядке. Что-бы получилось как на рисункке:
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 17.11.2007 15:55
Теперь если всё правильно смантированно, то после включения зажигания, через 4 сек. включится обогрев лобового стекла и в машинке станет теплее.
Извиняюсь если что-то неправильно сформулировал, или если это никому не надо. Friend
Но мне по приколу. Yahoo
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 17.11.2007 23:54
Это надо, спасибо огромное!!!
Серж
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
Серж
Ссылка на сообщение 18.11.2007 21:13
Вопрос, а можно ли заменить на GW3 ручной блок управления печкой на электронный и где его можно купить и почем??
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 19.11.2007 10:37
наверное нет. Ибо ЭБУпечки предусматривает ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ привод заслонок. ана Олене - тросовый. для замены кроме блока придется менять и печку. вернее не печку а блок заслонок.
nick_80
nick_80
Ссылка на сообщение 19.11.2007 11:11
аффтару респект и увжуха Friend
весьма актуально, особенно с наступлением холодов
menager
Авто: В активном поиске
menager
Ссылка на сообщение 19.11.2007 11:19
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за готовое решение Bravo , как раз хотел ставить сигналку с автозапуском, но не знал как её замутить на печку...
Ещё раз СПАСИБО Yahoo Yahoo Nalivai
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 20.11.2007 08:56
+1 Bravo
Эрейнион
Авто: Черный GW Safe
Эрейнион
Ссылка на сообщение 21.11.2007 16:29
Спасибо за совет!
И есть одна идея - чтобы печка включалась всегда в том режим, в каком её оставили - лучше припаиваться к кнопке переключения забора воздуха и подавать на неё импульс два раза в разницей в 1-2 секунды.
