из чего можно подобрать аналоги? |
матиз |
100% |
[ 3 ] |
ниссан микро |
0% |
[ 0 ] |
Всего голосов : 3 |
Алексей Щ
Алексей Щ
Авто: Flyer
22.04.2013 18:06
WANDERER писал(а): |
Когда включаю ближ свет как то тяжело работает
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Найти бы еще аналоги |
Про тяжело работает, это генератор опять?
А на что еще аналоги найти надобно. Я скачал прайс с ирито авто и там оригиналы пока что не забью, все exist есть.
WANDERER
WANDERER
Авто: Flyer база
22.04.2013 19:53
У нас ексист по флаерам не работают.
sildar56
Авто: Flyer
Ko$$
Авто: Flyer
Ko$$
Авто: Flyer
24.04.2013 03:24
Ребятки подкажите с чего подобрать внутренний шрус или тришип(трипоид) ???
Алексей Щ
Алексей Щ
Авто: Flyer
27.04.2013 16:26
Ko$$ писал(а): |
Ребятки подкажите с чего подобрать внутренний шрус или тришип(трипоид) ??? |
Аналог не знаю а вот оригинал есть
Запрошенный артикул BYD 10019811 Шарнир привода внутренний
1 429,68р.
Ko$$
Авто: Flyer
Ko$$
Авто: Flyer
29.04.2013 08:45
Алексей Щ писал(а): |
Ko$$ писал(а): |
1 429,68р. |
Спасибо! А где его можно заказать?
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
29.04.2013 20:48
Заказать можно в Exist.ru
Ko$$
Авто: Flyer
Ko$$
Авто: Flyer
01.05.2013 12:48
kolbasa220 писал(а): |
Заказать можно в Exist.ru |
va99ik
va99ik
Авто: Flyer
08.07.2013 21:23
Ребята такой вопрос от чего подходит сливная пробка масляного картера?У меня она с выемкой,резиновым уплотнителем-манжетой,эта резинка изношена,какой можно заменить?Как то попалась на глаза сантехническая манжета вот думаю будет ли она держать масло?Не разьест ли эту резину?КАКИЕ У ВАС ИДЕИ?
Волжанка
Волжанка
Авто: BYD Flyer
31.07.2013 08:35
Всем доброго времени суток!! Срочно нужна помощь.. Не могу найти реле поворота по маркировке. Продавцов интересует вопрос - от какой машины китайцы поставили это реле..чем ставят меня в тупик. Оригинальных з/ч в нашем городе нет...
Алексей Щ
Алексей Щ
Авто: Flyer
31.07.2013 09:22
va99ik писал(а): |
Ребята такой вопрос от чего подходит сливная пробка масляного картера?У меня она с выемкой,резиновым уплотнителем-манжетой,эта резинка изношена,какой можно заменить?Как то попалась на глаза сантехническая манжета вот думаю будет ли она держать масло?Не разьест ли эту резину?КАКИЕ У ВАС ИДЕИ? |
Наверное уже не актуально, но все-же
Как правило сантехническая резина не масло-бензостойкая, и поискать надо просто уплотнительные кольца от гидравлики их большое количество размеров.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Волжанка писал(а): |
Всем доброго времени суток!! Срочно нужна помощь.. Не могу найти реле поворота по маркировке. Продавцов интересует вопрос - от какой машины китайцы поставили это реле..чем ставят меня в тупик. Оригинальных з/ч в нашем городе нет... |
Вот родное реле аварийной и световой сигнализации 11.03.00TY012G, если я не ошибаюсь оно же и реле поворотов, доберусь до него только вечером уточню. Купить его у вас в городе можно в exist ниже адреса магазинов.
Россия, Астраханская область
Астрахань, мкр. Бабаевского, ул. Крамоторская, д.12
Астрахань, ул. С.Перовской, д.98
Астрахань, ул. Куйбышева, д.63
Волжанка
Волжанка
Авто: BYD Flyer
31.07.2013 09:45
Алексей, спасибо! Но это интернет-магазин, в наличие нет. Хотела найти аналог. А поз заказ с Москвы напрямую быстрее выходит..))) Сложно без поворотников..))
Алексей Щ
Алексей Щ
Авто: Flyer
31.07.2013 09:52
Алексей, спасибо! Но это интернет-магазин, в наличие нет. Хотела найти аналог. А поз заказ с Москвы напрямую быстрее выходит..))) Сложно без поворотников..)) |
Ожидаемый срок поставки в Воронеж 3 дня, это на тот случай если нет ничего больше. Как правило при интернет магазинах есть розничные и если снять само реле и прийти в магазин, то нормальные смышленые подберут что-то подходящее.
А у Вас не работает повороты или аварийка тоже? Предохранители проверяли?
Волжанка
Волжанка
Авто: BYD Flyer
31.07.2013 13:06
не работают поворотники и аварийка... вернее работают через раз.. мастер сказал, что барахлит реле. Объехала кучу магазинов, без релешки в руках, но с параметрами... Только заказ, срок неделя... наверное, всё-таки придётся на заказ..(((((
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
06.08.2013 18:13
Если реле работает через раз ,то скорее всего где-то плохой контакт ,а это лечится чисткой .Если не работают только поворотники ,то нет контакта в подрулевом переключателе ,а если не работают поворотники и аварийка то это реле .Реле разбирается очень просто.Снимаем крышку с реле и чистим контакты.Собираем в обратном порядке, включаем и радуемся.
