Звук, вой или рев, появился при пробеге 2200 км. При 80км/ч в салоне такой аккустический фон, как в старой Ниве, даже сильнее.
Тембр звука не зависит от оборотов двигателя, но зато зависит от скорости машины. Грешу на подшипник ступицы правый (т.к. при повороте налево, когда правые колеса разгружаются - тембр меняется, вплоть до пропадания звука).
Записался завтра на ремонт в СТОА Аврора-Моторс - по итогам расскажу.
Если в плавном повороте звук меняется - однозначно подшипник. Просьба - при замере посмотри, что будут ставить. Надо проверить эту информацию по номерам подшипников:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2074
Вряд ли получится посмотреть - ждать машину не буду - времени нет. Попытаюсь узнать, если не забуду.
Проблема имеет систему. На первом ТО, недели две назад поставили диагноз люфт в заднем правом подшипнике при пробеге 1000 км !!!!. Поменяют при возникновении гула. Сейчас 2000 км гула пока нет. Что интересно когда проводили ТО на подъемнике висел еще амулет со снятыми колесами с виду совсем новый ему меняли оба подшипника, один снятый посмотрел убитый в хлам.
Новости на самом деле плохие: на СТОА АВРОРА-МОТОРС сделали диагностику неисправности. Гудит действительно ступичный подшипник, но не правый, как я предполагал, а левый (либо мастер чего-то напутал - по телефону сказал, что левый, да это впрочем неважно).
ВАЖНО ВОТ ЧТО: Подшипников нет, ждать месяц. Ездить нельзя.
Больше ничего писать не буду - иначе буду ругаться матом.
Соболезную, может купишь им аналог пусть меняют, машина будет стоять на стоянке царапаться и мало ли еще что, жалко.... _________________ Подпись
Машинку продал в 2008 году при пробеге под 70 тыков. остался доволен, машина сейчас у родственника, радует владельца! Только гофру переварил и усе гоняет.
Я поговорил на эту тему, это - можно и заменят его по гарантии. Но его стоимость мне никто компенсировать не будет (шут с ней - копейки) и гарантию на него никто не даст (ну тоже справедливо).
Нет уж пусть ставят свой и дают гарантию. Завтра я буду решать, что делать. По закону на время ремонта мне обязаны предоставить подменную машину. Буду требовать, глядишь и подшипник найдется. Если откажут - буду думать. В любом случае надо действовать по закону, цивилизованными методами. Честно говоря завтра будет мой третий внеплановый визит на СТОА АВТОРА-МОТОРС и мне это начинает надоедать. Я давно уже так часто на метро не ездил
А я положил на аврору сверху и на спинку и на все такие сервисы. Что то много тут пока меня не было понаписали про подшипники вроде бы как явная Болезнь вырисовывается. у меня пока пробег 12000км и машина китайская кроме глючной приборной панели, два раза от крутившейся гайки тяг ( избавился поставив свою с контрой), дребезжания в дверях и торпеде (кстати в авроре постарались, до ТО-А все было подозрительно тихо), СВИСТЯЩИХ КОЛОДОК, плохих свечей (родных) ни что не ломалось (п тьфу три раза на лево ) ни что не напрягает, конечно много чего по мелочи вспоминать не буду.
Удачи, видеться мне купить придется самому нормальные подшипники и не забивать голову гарантией, лиш бы при установке не повредили чего, а то из моего опыта винты ломают болты не прикручивают. _________________ Подпись
Я бы тоже может положил, тем более что ехать мне из другого конца Москвы, но что-то стремно мне стало сразу, и дальше еще стремнее становится. Нет уж если хватит терпения до конца гарантии доезжу, а потом посмотрим, но ни копейки в нее не вложу.
Что касается неисправностей - я думаю это калининградская сборка.
Вот кстати, у меня тут 3 человека на работе, тоже хотели Амулеты заказывать, но посмотрев на меня все резко передумали, и правильно сделали. А я сам хотел потом Тигго - но тоже передумал.
Я конечно понимаю, в Москве 11 миллионов человек - все это мелочи, покупателей будет достаточно, но это не надолго. Даже на ВАЗе это уже поняли.
И в Авроре это понимают. Пока есть спрос будет предложение. И пока есть люди которые готовы ждать месяц запчасть, что бы не лишиться гарантии, и потом забрав машину и не успев за оставшиеся четыре с половиной месяца наездить 10000км, пропустившие срок гарантии по времени будут успешно с нее сняты. Надеюсь мысль понятна, стилистически писать нет желания, высказал мысль на скорую руку. _________________ Подпись
Возможно, Илья, Вы и правы, но менять (или капитально) ремонтировать двигатель или коробку передач за свой счет я не готов. А как показывает опыт общения с машиной калининградской сборки - этого можно ожидать.
ЗЫ: Отъездил на 4х переднеприводных Ладах 2109 - 60000км, 2110 - 88000км, 2110 - 67000км, 2114 - 92000км - ни на одной из них ступичный подшипник не гудел.
Срок гарантии может быть, если в договоре не оговорено иное. Я про сервисную книжку: в ней написано что ТО обязательно проходить либо через 10000км либо через 6 месяцев. Я эти 6 месяцев и имел в виду. Не все же внимательно читают договоры и условия. Пример: купил машину, стояла все лето и осень на даче, наездила 5000км, прошло 6 месяцев кл на ТО не явился - прощай гарантия, в автосалоне праздник, дилерская надбавка осталась на халяву. _________________ Подпись
У меня ходили и по 150 тысячь. Скорее всего стали левак какой ставить где то...
На счет коробки и двигателя согласен, но думаю с ремонтом коробки проблем не будет, очень похожа на родную. с двигателем это уже философия. _________________ Подпись
