Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
22.01.2013 16:11
| Сумрак писал(а): |
| Или где можно купить недорогой оригинальный с доставкой по почте. |
Задай артикул BYDF3-3741311 в любом поисковике, выйдет куча магазинов.
Irisha555
Авто: BYD F3
Irisha555
Авто: BYD F3
04.02.2013 10:06
Не работают дворники.Меняла предохранитель, не помогло.Что делать??????
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
04.02.2013 12:56
| Irisha555 писал(а): |
| Не работают дворники.Меняла предохранитель, не помогло.Что делать?????? |
Как АБС работает? Справились?)).. дворник - в чём проблема? Застыли на месте? торчат в разные стороны? водичка на стекло идет или нет?..как умерли то? поподробнее опишитесь..
там может несколько поломок быть - у меня однажды они разлетелись в разные стороны..оказалось, что платсмассовый шарнир протерся и соскочил рычаг, затрял, и застопорил дворники..движок был целый..я просверлил на шарнире отверстие стваил болт и гайкми закрутил. вот и всё..моторчик находится под капотом со стороны водителя.. надо снять сам водительский дворник(сам рычаг), потом открыть капот и снять черную пластмассину.. она там на пластиковых клепках, три штуки. Вот снимаешь половинку это платсмассины черной и там будет рычаги и моторчик..посмотри визуально, может и увидешь поломку..и еще, включи не надолго дворники и потрогай моторчки, если теплый стал - значит работает, просто что то клинит его..скорее всего вот эти шарниры полетели..
Серёга К.
garry zloy
Yuz2
Авто: BYD F3-R
Yuz2
Авто: BYD F3-R
06.02.2013 00:38
Дворники останавливаются чуть выше нижней точки. При передергивании иногда встают на место. Бывает что опускаются в нижнюю точку и потом стопорятся на прежнем месте. Кто сталкивался ?
garry zloy
Irisha555
Авто: BYD F3
Irisha555
Авто: BYD F3
06.02.2013 18:05
| Сергей К. писал(а): |
там может несколько поломок быть - у меня однажды они разлетелись в разные стороны..оказалось, что платсмассовый шарнир протерся и соскочил рычаг, затрял, и застопорил дворники..движок был целый..я просверлил на шарнире отверстие стваил болт и гайкми закрутил. вот и всё..моторчик находится под капотом со стороны водителя.. надо снять сам водительский дворник(сам рычаг), потом открыть капот и снять черную пластмассину.. она там на пластиковых клепках, три штуки. Вот снимаешь половинку это платсмассины черной и там будет рычаги и моторчик..посмотри визуально, может и увидешь поломку..и еще, включи не надолго дворники и потрогай моторчки, если теплый стал - значит работает, просто что то клинит его..скорее всего вот эти шарниры полетели.. |
dantes1975
ALEXSANDR
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
29.03.2013 08:08
всем привет!проблема с дворниками меня уже сильно напрягла.Проблема такая я уже и выгинал рычаги как писали на форуме и дворники разные ставил и за 1000 и за 200 руб скрип и прыганье дворника по лобовому так и осталось когда на месте или в движении на не большой скорости 60км примерно ,вродебы нормально при движении около 80,100,120 начинают прыгать в чем причина не могу понять ПОМОГИТЕ!!!!
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
29.03.2013 09:12
не прижимают сами поводки дворников . надо их менять.
ALEXSANDR
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
29.03.2013 12:56
| sharkpr писал(а): |
| не прижимают сами поводки дворников . надо их менять. |
А С ТОЙОТЫ КОРОЛЛЫ ЕСЛИ ПОПРОБЫВАТЬ ПОДОЙДУТ?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
| ALEXSANDR писал(а): |
| sharkpr писал(а): |
А С ТОЙОТЫ КОРОЛЛЫ ЕСЛИ ПОПРОБЫВАТЬ ПОДОЙДУТ? |
А ПОЧЕМУ ПОВОДКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ НЕ ПРИЖИМАЮТ?В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
НачCar
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
29.03.2013 13:34
| А ПОЧЕМУ ПОВОДКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ НЕ ПРИЖИМАЮТ?В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? |
Скорее всего пружины слабые. то ли на этом то ли на синем форуме их замена освещалась. ставились пружины от тормозных колодок ВАЗовской классики, но точно не помню.
aleshkoff
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
31.03.2013 08:54
Я на один поводок поставил пружину от заднего тормоза девятки, покупал не ремкомплектом, а отдельно рублей за 20. Для замены поводок зажал в тисках и как-то довольно легко и просто отвёрткой снял старую пружину и натянул новую. Только это не дало никакого эффекта, щётка чистить лучше не стала и поскрипывала. Пробовал покрывать стекло антидождём, на скрип это не повлияло. Помогла замена щёток, купил бошевские каркасные за 300 пара, продержались 1,5 года и начали скрипеть. Перед новым годом купил новые бескаркасные немецкие за 450 пару, пока не скрипят и чистят хорошо.
ALEXSANDR
ALEXSANDR
Авто: BYD F3 MT3
31.03.2013 09:26
| Александр 1960 писал(а): |
| Я на один поводок поставил пружину от заднего тормоза девятки, покупал не ремкомплектом, а отдельно рублей за 20. Для замены поводок зажал в тисках и как-то довольно легко и просто отвёрткой снял старую пружину и натянул новую. Только это не дало никакого эффекта, щётка чистить лучше не стала и поскрипывала. Пробовал покрывать стекло антидождём, на скрип это не повлияло. Помогла замена щёток, купил бошевские каркасные за 300 пара, продержались 1,5 года и начали скрипеть. Перед новым годом купил новые бескаркасные немецкие за 450 пару, пока не скрипят и чистят хорошо. |
У меня они скрипят и еще прыгают как будто на лобовом какие то бугорки не знаю почему
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
[quote="ALEXSANDR"]
У меня они скрипят и еще прыгают как будто на лобовом какие то бугорки не знаю почему[/quote ]именно водительская сторона
