РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.03.2013 20:06
komarovdima2009 писал(а):
Заказал типа японская,посмотрю что придет
я как летом 2011 засунул вазовскую так она до сих пор там живёт XeXe заказывал febest AS-1639 а пришла такая как ST1639 хотя на коробочке написано AS-1639 уже второй год в багажнике катается.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 12.03.2013 07:11
malysh1971 писал(а):
коляколя писал(а):
диаметр корпуса рейки без ВВ в районе хомута крепления 49мм.
Спасибо за инфу значит буду брать хомут от рейки без BB так как сайлентблоки под нее уже куплены.Теперь разобраться бы с наконечниками почему они разные?
Дык в хомуте вроде уже запрессован сайлентблок.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Кстати, этот хомут возможно снять только через правую тягу, предаврительно сняв пыльник.
Так просто его не разогнуть и тем более не согнуть.
malysh1971
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
malysh1971
Ссылка на сообщение 12.03.2013 08:05
Сайлентблок не запресован,запресовал полиуретановый VTR. Гнется хомут легко пыльник снимать не прийдется.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 12.03.2013 08:16
ОК
komarovdima2009
Авто: Chery Tiggo Mit2.4
komarovdima2009
Ссылка на сообщение 17.03.2013 12:18
Toyo ST1639 как в Экзисте заказал так и пришла!Встала на ура,все стуки прошли.Был еще ослаблен верхний болт данного узла,теперь просто приятно кататься.Странно почему люди стараются запихать в свое авто русские З/Ч не ужели качество оных не напрягает!?Недаром же люди нашим авто предпочитают хоть какой-нить импорт!!!!!Может всем "пихателям"и пересесть обратно на ВАЗоны,раз так сильна страсть удешевить свою тачку.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 17.03.2013 12:38
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.03.2013 15:04
коляколя писал(а):
ещё вспомнишь про...
Yes Horosho XeXe
komarovdima2009
komarovdima2009
Ссылка на сообщение 17.03.2013 17:24
коляколя писал(а):
,саленблоки,резинки амортизаторов,втулки стабилизатора
Уж чего точно менять на нашу не буду,ни когда,это пресловутые резинки и прочие производные рашн производства!А говорю это потому,что имею огромный опыт их замен на наших(российских)ведрах(на Святогоре рычаг отечественный ходит 0.5 года,китайский 1.5-2 есть разница кажется,так и с 9ками).И даже худые китайские ходят много лучше русских.И бензонасос это не пенацея,стоит то он не на много дороже ВАЗоновского если не так же,не вижу смысла комплектовать его русск.частями.
коляколя писал(а):
если бы я не написал так бы и менял крестовины узлом
За это спасибо,а не для этого ли форум и есть.Ну потратил бы иначе время на поиск,а тут уже все готово.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 18.03.2013 21:10
Привет, Народ.
У меня, когда машина стоит или я например во дворе еду мееедленно и кручу руль и слышу щелчки у колес. мне на диагностике говорили, что это изза "косточек", они уже износились и легко поворачивались пальцами, когда машина на подъемнике была. поменял во дворе эти косточки, вроде щелчки перестали, но потом опять начались щелкать. может это не в них дело? щелчки такие глухие, с одной стороны похоже на косточки (когда я держал в руках изношенный и руками резко шпильку с одного бока на другой переводил и ударял, то в принципе оно и есть).
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 18.03.2013 21:53
возможно мало смазки в косточках или вообще нет Izvini
Дмитрий Кривошеин
Авто: Vortex Tingo m2
Дмитрий Кривошеин
Ссылка на сообщение 18.03.2013 23:02
Перебрал свою реечку. Причина, постоянные стуки, плюс подтекание масла начиная с пробега 8000. Рейка та, что ВВ. Причем пыльники были целые. После разборки выяснилось, что втулка справа, разбита, ход в ней значительный. Шток рейки обработан из вон рук плохо, слева со следами коррозии, причина течи масло, сальниками это не поправить,повторюсь при целых пыльниках. Шток был обработан на заводе у знакомого, справа снято 2 сотки, слева 5 соток.
Сначала по сальникам. Ремкомплект CY9001kit EMMETEC, сальники на червяке один в один наши, на штоке рейки наружный диаметр 38, вместо нашего 37.
Справа у нас как известно, втулка вместе с сальником, впрессована в завертыш. Сделано так, там же на заводе завертыш немного переделан, вместо втулки впрессован копролон, и по месту на станке проделано отверстие, 25 мм минус 2 сотки снятых ранее, плюс расточено посадочное место под сальник из рем комплекта с диаметром 38 мм. Слева, немного сложнее, переделать посадочное место под 38 не возможно, плюс снято 5 соток, было куплено 2 варианта сальников 19017082B CORTECO, 25х37х8,5 и 01019952B CORTECO 24х37х8,5, по месту поставили тот, что имеет 24 внутренний диаметр.
При сборке выяснилось, что основным источником стука, была прижимная втулка, которая из-за малого усилия на сжимание пружины стучала о прижимную гайку, установлена пружина от рейки с фольца, заодно снято 1 мм с зубьев, для более плотного прилегания к штоку.
Итого. 6800 р. Без тяг и наконечников 4600
Работа токаря на заводе 1000 т.р ( по знакомству конечно, но думаю у многих есть такая возможность0
CY9001kit EMMETEC - 2350 ( один сальник остался про запас)
01019952B CORTECO 120 р.
19017082B CORTECO 260 р. ( оказался невостребованным, все зависит от глубины необходимой обработки до зеркала)
Заодно поменяны, хотя старые без люфта
3433501 LEMFORDER Тяга рулевая 1200 за обе
3069601/3069301 правый/левый LEMFORDER Рулевой наконечник 1000 за оба
T113401021BB CHERY Пыльник 260 за оба
Плюс масло АТF3 2 литра 600 р
Можно было сэкономить, на подборе сальников от CORTECO порядка 1000р в сравнении с рем комплектом, но был куплен.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
В итоге имеется, практически вечная и крепко посаженная втулка из капролона. Обработанный до зеркала шток, скорее всего отсутствие качественной обработки с завода и есть причина наших бед. Сегодня установил подтеканий нет, на ходу еще не пробовал , насчет стука пока не знаю. Завтра на регулировку схождения, а потом испытаю.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.03.2013 18:35
Алекс 61,так выглядит рег. гайка рейки трв,фото плохого качества т.к. не было время заехать на подъёмник.надеюсь по рисунку понятно. может у кого есть фотка получше?
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 22.03.2013 20:19
коляколя, Спасибо. Извини за беспокойство.
Friend
МРОА
Авто: Chery Tiggo 2,4
МРОА
Ссылка на сообщение 23.03.2013 19:12
рулевые наконечники от чего подходят или хотя бы оригиналы какие!!!!ищу , ищу никак не найду Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
filippoff
Авто: Chery Tiggo 1.8
filippoff
Ссылка на сообщение 24.03.2013 03:05
камрады, что-то я в очередной раз запутался в рейках.
знаю, что на мой пепелац подходят
T11-3401050 Наконечник рулевой левый
T11-3401060 Наконечник рулевой правый
T11-3401300BB Тяга рулевая
о чем это говорит? рейка мне нужна T11-3401010BB?
собственно, сальники потекли, за ремонт просят 8000 включая запчасти + 3500 снятие/установка.
новая рейка в экзисте 10000 тыщ (или я не то смотрю?), что какбэ ставит вопрос о целесообразности ремонта за такие деньги.
или лучше все таки ремонтировать? 1500-2000 экономии здесь особо роли не играют - 12 тыщ или 14 деньги примерно одинокаовые.
