a-korsh
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
WarHawk
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
14.08.2006 15:48
Спасибо.
Буду смотреть а то чето первая тоже стала хуже включаться хотя по началу было супер.
Aerograf
Модератор
Aerograf
14.08.2006 16:08
А вопрос такой... А какое первоначальное положение? Должна ли она свободно ходить в кольце рычага? Или надо что бы она сидела плотно?
figaro001
Серёга
Серёга
14.08.2006 22:24
Спасибо автору! У меня пока (ТТТ) с передачами всё нормально.
Но ребята, давайте все такие "маленькие хитрости" складывать в "Памятки для владельцев Амулета", а то ведь потом хрен чего найдёшь.
яр
WarHawk
Красавчик
figaro001
-=A=-
Alert
Alert
24.09.2006 10:52
Я делал так.
Выставить нейтраль;
Завести двигатель;
Безусловный цикл {
Выжать сцепление;
Включить первую передачу;
Попробовать слегка тронуться (проехать 2-3 см);
Если (Включилась хорошо И поехала) {
Выход из цикла;
Включить нейтраль;
Отпустить сцеаление;
Повернуть регулировочную белую втулку по часовой стрелке на 22.5 градуса;
Включить нейтраль;
Отпустить сцепление;
Заглушить двигатель;
То есть смысл в том, чтобы каждый раз отпускать сцепление, чтобы в коробке провернулись шестерни и все вернулось в умолчательное положение. У меня, к примеру, не просто первая плохо включалась, а частенько обманывала меня :: вроде бы включилась, я трогаюсь, а она со скрежетом выскакивает (звук как у старого грузовика) ,)) В результате таким манером я отрегулил коробку и теперь практически проблем нет. Иногда, очень редко бывает, если лениво воткну первую она вылетает, но это крайне редко.
WarHunter
-=A=-
WarHunter
